Вспененный полиэтилен при помощи хим. добавок.
Ксения
#1 Сообщение Ксения » 25 мар 2010, 09:25
Товарищи формучане,
Поделитесь своими мыслями по поводу вспенивания ПОЛИЭТИЛЕНА химическими добавками.
Все, кого знаю, вспенивают ПЭ газом (бутан-пропан) или углекислотой.
#2 Сообщение Maks42 » 25 мар 2010, 09:42
В чем проблема, покупаете концентрат азодикарбонамида с тальком.
Ксения
#3 Сообщение Ксения » 26 мар 2010, 09:27
Как процесс выглядит при экструзии?
#4 Сообщение Maks42 » 29 мар 2010, 08:35
Есть два процесса, при одном сначала проходит сшивка, а потом вспенивание, при другом идет просто вспенивание.
#5 Сообщение Kirilliq » 29 мар 2010, 09:17
Химическое вспенивание - у Ижевского з-да пластмасс раньше было...
#6 Сообщение ПластСтер » 29 мар 2010, 09:31
А в литье кто то использовал?
#7 Сообщение Maks42 » 29 мар 2010, 09:38
Я использовал для снижения веса и устранения утяжки, снижается прочность, ухудшается внешний вид, повышается время охлаждения.
#8 Сообщение ПластСтер » 29 мар 2010, 10:14
Вес на сколько падает? Тут экономику надо посчитать.
#9 Сообщение Maks42 » 29 мар 2010, 10:24
5%, максимум 10%, но при этом уже не поры, а скорее дыры как в сыре :-)
#10 Сообщение ПластСтер » 29 мар 2010, 10:35
Короче экономики никакой, только проблем. Будем с мелом смотреть.
KOS1987
Re: Вспененный полиэтилен при помощи хим. добавок.
#11 Сообщение KOS1987 » 17 фев 2011, 13:52
Kirilliq , Ижевский з-д и сейчас занимается как химической так и радиационной сшивкой со вспениванием.
Вспененный химическим порофором полиэтилен без сшивки можно получить только с высокими плотностями. Поэтому если необходимо сразу после экструдера получить низкую плотность(к примеру 30кг/м куб.), то необходим физический вспениватель, обязательно в присутствии микроталька, который служит центром газообразования, тогда как для химических порофоров без этого минерала можно и обойтись.
Проблема изготовления пеополиэтилена методом химического вспененивания и сшивки - эти 2 процесса имеют разную динамику и условия активации, поэтому все это согласовать в одном экструдере нереально - необходимо 2 стадии - получение обычного, так назывемого материнского листа(если хотим получить лист), через ПЩГ, дальше подогрев сформованного листа - и если здесь не будет сшивающего агента(к примеру перекиси дикумила), то лист после пластикации растечется и прилипнет к поверхности, на которой расположен. Или второй метод, применяемый в кабельной промышленности - сначала незначительное химическое вспенивание полимера в присутствии силанового сшивающего агента в экструдере - дальше выход материала и на второй стадии его сшивка при контакте с водой
