Термостаты
yudza
Термостаты
На предприятие возник вопрос о установке на ТПА термостатов (сейчас ими оборудованы только 3 машины льющие наиболее габоритные детали остальные просто подключены к водопроводу) начальство дало задание разобраться "так ли необходимо ставить термостаты на все машины?" и я задумался!!!!!!! на мой взгляд надо оснащать ими все автоматы или всетаки нет?
________________________
учимся на чужих ошибках над своими смеёмся ;-)
vladimir0077
- Serjio
Термостат - очень эффективный и нужный инструмент. Он позволяет практически свести к нулю брак при запуске. (Вам не предётся материалом греть форму). Процесс литья будет стабилен. Особенно высокий результат будет если в форме качественный теплообмен и ТПА работает стабильно.
Для капризных форм можно применять отдельно термостат на каждую полуформу или один двухканальный.
Рекомендую термостат с функцией осушки водных каналов.
Ну а чиллер никто не отменял.
yudza
вода обычная "из крана"Shadow писал(а):1. За воду платите из водопровода?
2. В водопроводе вода дистиллированная?
Я вобщем то внес уже предложение приобрести станцию для очистки и подготовки воды.
Насчет холодильников тоже думаем, может подскажите какие и сколько брать (в цехе 14 ТПА), возможно ли вместо компрессорных установок использовать фрикуллеры?vladimir0077 писал(а):А может быть нужны не термостаты, а чиллера (холодильники)?
Впереди лето!
- alexs
оборудуйте термопласт плитами обогрева с термоконтроллером для первичной термостабилизации - как на экструзионных головках а затем один холодильник на все ТПА с системой объёмного расхода -импульсная система подачи хладогента через контроллер и клапана
первая часть решает вопросы запускного брака вторая настройку режимов на разных по энергетике формах
yudza
материал различный - производство средств индивидуальной защиты (очки, каски, наушники, щитки защитные и сварочные) пресс-форм более 100 шт.Maks42 писал(а):Если льете один полимер на всех машинах (одна температура форм), то достаточно централизованной системы охлаждения форм, как вариант на основе фрикуллера с тосолом.
Если можно по подробнее о фрикулерах. Я думал его можно использовать при различной температуре пресс-форм?
yudza
Задача стоит следующим образом выстроить наиболее экономически выгодную систему охлаждения. Поделитесь опытом что для этого надо использовать? Использовать холодильную установку или фрикуллеры, стоит ли использовать станцию для очистки и подготовки воды?Дамир писал(а):Термостат вещь хорошая, но дорогая. Далеко не всегда он нужен, вернее в половине случаев моно и без него обойтись. Тем более он и энергию кушает и протой водой из крана его можно загубить.
yudza
Мысля довольно таки интересная :roll:alexs писал(а):оборудуйте термопласт плитами обогрева с термоконтроллером для первичной термостабилизации - как на экструзионных головках а затем один холодильник на все ТПА с системой объёмного расхода -импульсная система подачи хладогента через контроллер и клапана
можно гденибудь глянуть на схемы и цифры во что это обойдётся?
Фрикуллер, это просто достаточно дешевый (радиаторный) холодильник для воды. Обычно ставится на крыше или на улице, в качестве хладагента обычно используется тосол.
При различной температуре форм нужно или использовать схему alexs или самим сделать локальные контуры типа термостатов, нагрев воды ТЭН, охлаждение воды через теплообменник водой с фрикуллера.
- Serjio
:!: Народ, мы путаем охлаждение и термостабилизацию.
Сначала решается вопрос с охлаждением потом с термостабилизацией.
Напоминает "средняя температура по больнице". :lol:
У меня есть формы (старые) с малоэффективными водными каналами.
Я их просто охлаждаю.
Есть формы для похожих деталей более новые. Там водные каналы максимально приближены к формообразущим поверхностям. Их термостатирую.
Эффект следующий:
За счёт более точных настроек ТПА выигрываю 0,7-1,2 сек на впрыске и 3-5сек на охлаждении. И ещё настроив процесс один раз при установки формы я уверен что результаты будут такие же через час, через сутки и через неделю.
Это про термостатирование. Но оно работает только пока решён вопрос с охлаждением. Поэтому сначала решается вопрос с охлаждением а потом с термостатированием. :o
С вентиляторами будьте внимательны. Старайтесь не брать с саблевидными лопостями. Они бесшумны но при работе в обратную сторону (к защитной решётке) сильно гудят и менее эффективны.
Тосол имеет худший теплообмен и вреден для здоровья. Поэтому летом вода зимой незамерзающая жидкость от батарей.
Это охладение но не термостабилизация.Maks42 писал(а):Если льете один полимер на всех машинах (одна температура форм), то достаточно централизованной системы охлаждения форм, как вариант на основе фрикуллера с тосолом.
По своему опыту применения термостатов расскажу.Дамир писал(а):Термостат вещь хорошая, но дорогая. Далеко не всегда он нужен, вернее в половине случаев моно и без него обойтись. Тем более он и энергию кушает и протой водой из крана его можно загубить
Эффект следующий:
Я согласен. И три лета проработал на такой системе. В летнии дни приходилось только увеличивать время охлаждения детали.Maks42 писал(а):Фрикуллер, это просто достаточно дешевый (радиаторный) холодильник для воды
Я взял радиаторы от КАМАЗ-а (дёшево и сердито) разместил их в ящике и поставил вентиляторы. Вентиляторы расчитал так что бы скорость потока была примерно 60-80км/ч.Maks42 писал(а):Обычно ставится на крыше или на улице, в качестве хладагента обычно используется тосол.
Fat cat
Хочу добавить к двум вышенаписанным постам.
Термостаты нужны при работе с некоторыми типами материалов (ПА, ПК, САН и т.д.), иначе могут не достигаться прочностные либо размерные характеристики изделий, так же внешний вид может хуже быть. Производители материалов обычно дают рекомендации по переработке материалов, в том числе и по рабочей температуре прессформы, соблюдать или нет их - дело ваше.
- alexs
для этого необходимо проект разрабатывать с соответствующими исходными данными - немаленькая работа :lol:yudza писал(а):Мысля довольно таки интересная Rolling Eyes
необходимая команда:
конструктор, технолог,, электронщик, механик-гидравлик
и правильно сформулированные задачи для генерации системы
- Serjio
Может я чего и не знаю но мне это сказки напоминает.alexs писал(а):для этого необходимо проект разрабатывать с соответствующими исходными данными - немаленькая работа :lol:yudza писал(а):Мысля довольно таки интересная Rolling Eyes
При литье под давлением форма термостатируется. Причём чем ближе водные каналы к формообразующим тем качественней процесс. Форма греется только в начале работы. А потом она охлаждается.
- zloy
1. Охлаждение прессформ
Необходимо получить входные данные:
• t2 – температура расплава,
• t1 – температура отливки после раскрытия формы,
• m (кг)– масса материала, перерабатываемого за 1 час,
• c – удельная теплоемкость материала,
• Pг.к. – суммарная мощность нагревателей горячего канала формы (если горячеканальная).
• необходимая температура воды на выходе из водоохладителя
• максимально возможная температура окружающей среды (в цеху)
формула для расчёта:
Qm=(t2-t1)*m*c/3600 + Pг.к. (кВт)
Подбор конкретной модели зависит от Qm (полученной из формулы), температуры воды на выходе из водоохладителя и максимально возможной температуры окружающей среды (в цеху)
2. Охлаждение ТПА, гидравлического привода
• PП (кВт) – мощность двигателя гидравлического привода литьевой машины,
• Время цикла, сек
QМ=PП*S (кВт)
Коэффициент S изменяется в зависимости от времени цикла
S=0,3 – медленный цикл (> 1 мин),
S=0,4 – средний цикл,
S=0,5 – быстрый цикл (< 10 сек).
• Время цикла, сек
QМ=PП*S (кВт)
- Serjio
Это как-то очень умно очень.zloy писал(а):1. Охлаждение прессформ
Расчёт для ТПА примерно такой:
1/3 от мощности маслянного насоса и 60% от нагревателей.
А покупают то на что денег хватает. Эту цифру просто имеют ввиду.
Нехватит мощности будете медленней работать. Хватит - быстрее.
Можно вообще без чиллера - вентилятор + радиатор вполне сносный вариант.
- zloy
вовсе нет. моих постоянных клиентов как раз устраивает то, что не приходится "на авось" тратить лишних средств... да и решения все совсем не дорогие потому как велосипед мы не пытаемся изобрести, все давно придумано и оборудование самое что есть стандартное. собственно и решения-то я не предлагал тут никакого, а просто человеку дал 2 простейшие формулы для расчета хладопроизводительности ТПАSerjio писал(а):Продавцы техники всегда склоняют к дорогим решениям.
- alexs
Уважаемый Серджио!Serjio писал(а):Может я чего и не знаю но мне это сказки напоминает.
Если Вы внимательно читали предыдущие посты то должны были обратить внимание на
ключевое слово - первичной термостабилизацииalexs писал(а):оборудуйте термопласт плитами обогрева с термоконтроллером для первичной термостабилизации
тогда у Вас в системе термостабилизации останется только охлаждение, да и то в дозированной форме, через клапана
основная идея - экономия материала на старте и экономия энергии в процессе охлаждения
в 99 процентах работы форму при литье под давлением нужно охлаждать, что и делают регулируя расход воды, тосола и т д.
- Serjio
alexs, те есть вы предлагаете иметь две системы одна греет другая охлаждает. А это что дешевле? Если и дешевле то сложней в эксплуатации. Есть прибор - термостат. Установил температуру и не паришся греть её или охлаждать. Вкачестве разогрева перед запуском если нет термостатирования то можно паяльной лампой. Хотя это конечно левый вариант.
Кстати, если под системой вентилятор-радиатор фонтанчик поставить то охлаждение эффективней будет и может тепература опуститься ниже температуры воздуха. 8)
Я вот подумываю о троице - солнечная батарея, вентилятор, радиатор.
Заметьте не надо никакой автоматики. Солнце светит- жарко вентилятор крутит. Нет солнца вентилятор стоит. Конечно это в качестве дополнительной системы.
Кто-нибудь пробовал?
Последний раз редактировалось Serjio 31 мар 2010, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
- Serjio
Простые а со временем и непростые девайсы стараюсь сам делать. Впрочем как и Вы, Дамир и каки многие наши коллеги. Сам сделал компрессор, охлаждение, очистка вторяка, извлечение проблемных деталей из формы и др. Всё работает хорошо и позволило значительно сэкономить. Если сам не могу то конечно покупаю. Стараюсь от ведущих производителей.Дамир писал(а):Это тенденция, кстати, нехорошая. Простых, недорогих девайсов иногда днём с огнём не сыскать.
Важно правильно оценивать что можно самому сделать что нет, а с чем лучше не рисковать и где, если что, могут возникнуть юридические проблемы.
- alexs
не возражаюSerjio писал(а):Есть прибор - термостат. Установил температуру и не паришся греть её или охлаждать.
а если машин 20 или 40 и централизованная система хладагента ?
ПО крайней мере экструзия с такой системой экономней, чем холодильник на каждую машину отдельный
- Serjio
Не имел опыт с экструзией. При литье под давлением термостат у каждого ТПА. Никто не уставливает общую темпрературу "по больнице". Иногда, и в этом есть смысл, ставят по два термостата на ТПА. На каждую полуформу свой термостат и своя температура. 8)alexs писал(а):а если машин 20 или 40 и централизованная система хладагента ?
