Нужен совет по вспнивателям и восстановителям
Роман Викторович
#1 Сообщение Роман Викторович » 18 мар 2010, 16:03
Работаем на вторичке(на 85% стрейч), композит с мелом. Одношнековый экструдер с последующим коландрованием и прессованием. Возникают проблемы с качеством: шагрень, разрывы. Посоветуйте, как избавиться от этих явлений?
#2 Сообщение Shadow » 19 мар 2010, 06:45
Опишите процесс производства подробнее. Из ваших слов мало чего понятно
Роман Викторович
#3 Сообщение Роман Викторович » 19 мар 2010, 13:43
Shadow писал(а):Опишите процесс производства подробнее. Из ваших слов мало чего понятно
В бункере смешивается вторичка с мелом, в экструдере плавится, на горячих валках масса листуется далее прессование...
Температурные режимы выдерживаются.
Непонятно почему с валков выходит то практически идеальный лист, то сразу за ним с браком(как уже говорил: шагрень, пузыри, разрывы, раковины)...
вот я и пытаюсь понять может быть необходимо добавлять "какую то химию" для стабилизации качества...вопрос КАКУЮ?
#4 Сообщение Maks42 » 22 мар 2010, 03:34
Попробуйте вместо мела взять меловой концентрат, если все будет нормально, то дело или в меле или в качестве его распределения.
trishkin72
Re: Нужен совет по вспнивателям и восстановителям
#5 Сообщение trishkin72 » 24 май 2010, 17:41
есть рецептура вспененого плинтуса производства ОАО "Капролактам" г.Дзержинска Нижегородской области производился в 90 х годах прошлого века у некоторых до сих пор стоит плинтус и функционирует.
#6 Сообщение alexs » 25 май 2010, 06:33
возможно влага?
когда пойдёт брак отберите немного сырья и проверьте на влажность
AAN
#7 Сообщение AAN » 25 май 2010, 11:03
Для смешения полимеров с минеральными наполнителями одношнековый экструдер непригоден.
конструирование оборудования
#8 Сообщение alexs » 27 май 2010, 13:06
в чистом виде одношнек действительно проблемно использовать для смешения материалов,если не использовать перемешиватели потока и сетки выравнивания потока после смешения с ними можно добиться стабильного процесса
AAN
#9 Сообщение AAN » 27 май 2010, 19:16
По качеству смешения одношнековый с любыми прибамбасами даже не приближается к смесительному двухшнековому. Если конечно физмехи оценивать.
#10 Сообщение alexs » 31 май 2010, 20:53
не спорю, но топикстартёр задал вопрос, а мы снова сваливаемся в отвлечённый спор что лучше, а что хуже
У него такой экструдер и баста
AAN
#11 Сообщение AAN » 01 июн 2010, 07:59
Значит и качество такое будет и баста.
