Термо...
Sergey007
Термо...
#1 Сообщение Sergey007 » 09 мар 2010, 16:37
Последний раз редактировалось Sergey007 16 апр 2010, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
#2 Сообщение Shadow » 10 мар 2010, 08:26
А натягиваете пленку мембранным прессом? Можно давление с краев не достаточно
#3 Сообщение alexs » 10 мар 2010, 10:00
или добавить узел вакуумирования
или фасад на подставку повыше устанавливать
Sergey007
#4 Сообщение Sergey007 » 10 мар 2010, 11:34
Последний раз редактировалось Sergey007 16 апр 2010, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение Shadow » 10 мар 2010, 12:42
А фасад из какого материала? ДСП или МДФ? и я так понимаю краской во внутрь?
Sergey007
#6 Сообщение Sergey007 » 10 мар 2010, 14:23
Последний раз редактировалось Sergey007 16 апр 2010, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение Shadow » 10 мар 2010, 15:59
плохая адгезия с боковой стороны может быть из за пониженной плотности материала основы(МДФ) в этом месте.... попробуйте для эксперимента один фасад полирнуть нулевкой сбоку, мож поможет
Sergey007
#8 Сообщение Sergey007 » 10 мар 2010, 16:22
Shadow писал(а):плохая адгезия с боковой стороны может быть из за пониженной плотности материала основы(МДФ) в этом месте.... попробуйте для эксперимента один фасад полирнуть нулевкой сбоку, мож поможет
Плохая адгезия краски с пленкой. И то она проявляется только возле углов с боку, где происходит самое сильное натяжение плёнки...натяжение в том районе как понимаю и продольное и поперечное (если есть интерес как выглядит завтра могу выложить фото). С самих боков по периметру всё отлично.
#9 Сообщение Shadow » 11 мар 2010, 06:52
конечно скиньте фото так проще будет вникнуть
Sergey007
#10 Сообщение Sergey007 » 11 мар 2010, 08:52
Последний раз редактировалось Sergey007 16 апр 2010, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Sergey007
#11 Сообщение Sergey007 » 17 мар 2010, 09:53
Показывали пленку человеку который разбирается в краске...но лично с ним не виделся...сказал что это краска на основе акрила и может быть из-за неё такой эффект.
Нашел немного инфы в интернете, что для такой плёнки используют коронатор. Может кто сталкивался с такой примочкой. Инфы очень мало, а покупать её не зная поможет или нет не хочется.
Бутанол
Страна, Регион, Область: Россия МО
#12 Сообщение Бутанол » 17 мар 2010, 10:41
Это прибор для получения электрической дуги (разряда). Им (разрядом) обрабатывают полимеры для ориентации заряда на поверхности. Есть заряд есть адгезия. Некоторые полимеры без такой обработки покрасить нельзя.
Кстати вместо заряда очень часто применяют обработку поверхности полярным растворителем (толуол например) Метод немного хуже но дешевле и проще.
Sergey007
#13 Сообщение Sergey007 » 30 мар 2010, 15:31
Sergey007
#14 Сообщение Sergey007 » 02 апр 2010, 14:42
Последний раз редактировалось Sergey007 16 апр 2010, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
#15 Сообщение Kirilliq » 05 апр 2010, 08:23
Имхо, толуол - не самый полярный растворитель. Если нужен действительно полярный, возьмите ацетон, МЭК, этилацетат или что еще кетоновой или сложноэфирной группы.
