NISSEI не работает в автоматическом режиме
Alexey_46
#1 Сообщение Alexey_46 » 09 мар 2010, 08:50
После замены аккумуляторов в компьютерах NC-8000F на ТПА NISSEI, они перестали работать в автоматическом режиме.
Может кто сталкивался с этой проблемой?
Бегемот
#2 Сообщение Бегемот » 10 мар 2010, 00:20
Информации мало, тоесть в наладке работают нормально, в пролуавтомате? А в автомате отказываются?
И что при этом пишут? Обычно слетают все данные настроек прессформ... Вы их вбили поновой?
Alexey_46
#3 Сообщение Alexey_46 » 10 мар 2010, 09:38
Бегемот писал(а):Информации мало, тоесть в наладке работают нормально, в пролуавтомате? А в автомате отказываются?
В полуавтомате после каждого цикла приходится переключать на ручной режим и опять полуавтомат. Открытия и закрытия двери не достаточно.
Когда начинается второй цикл на автомате или на полуавтомате (если просто открыть или закрыть дверь), то, смыкаясь, форма не доходит миллиметров 5 и останавливается. Выводится ошибка 4125 (ошибка смыкания).
Это происходит на всех ТПА кроме одного. На нем просто цикл не заканчивается после сброса детали.
В руководстве написанно, что замену аккумуляторов должны производить только представители з-да изготовителя. Может это японцы специально сделали?
rinat
#4 Сообщение rinat » 10 мар 2010, 15:50
меняли при выключенной машине?
Alexey_46
#5 Сообщение Alexey_46 » 10 мар 2010, 16:35
rinat писал(а):меняли при выключенной машине?
До меня было. Скорее всего да.
Несколько лет работали так, п/ф все равно не позволяли работать в автомате, а сейчас нужно.
rinat
#6 Сообщение rinat » 10 мар 2010, 17:05
обратитесь в их представительство. похоже действительно меняли на выключенной. слетели все системные настройки. надо знать коды доступа и собственно что вводить. если им будет лом к вам тащится, могут сделать дистанционно.
rinat
#7 Сообщение rinat » 10 мар 2010, 17:13
http://www.energia-c.ru/contacts/ вот нашёл, похоже у них много таких машин, может и помогут.
Бегемот
#8 Сообщение Бегемот » 10 мар 2010, 22:44
Тоесть защита срабатывает, может время защиты формы мало?
Просто таймер время продолжает считать? или какое то действие выполняется?(например выталкиватель продолжает толкать)
Вы соответствие показания энкодеров проверяли? Приблизительно ноль в конечном положении есть?
Alexey_46
#9 Сообщение Alexey_46 » 11 мар 2010, 09:06
Бегемот писал(а):Просто таймер время продолжает считать? или какое то действие выполняется?(например выталкиватель продолжает толкать)
Выталкиватель возвращается в исходное положение, а таймер продолжает считать.
Вчера одну запустили. Собрали схему на транзисторах, которая после завершения цикла переключает режим на ручной и обратно в полуавтомат.
vladimir
#10 Сообщение vladimir » 11 мар 2010, 10:20
Позицию возврата толкателя пробовали прибавить?
Датчик исходного положения толкателя может не работать.[/quote]
Бегемот
#11 Сообщение Бегемот » 11 мар 2010, 21:55
Alexey_46 писал(а): Выталкиватель возвращается в исходное положение, а таймер продолжает считать.
Ой, гложут меня сомнения... чегой то вы там не настроили, когда слетели настройки формы... чевой то не углядываете сейчас)
Ну не может так, что пол программы слетело, а половина осталась, тут помню, а тут непомню... в наладке компутер все понимает, а в автомате у него амнезия)
Что считает таймер? Паузу между циклами?
вы точно по всем параметрам прошлись и всё правильно выставили?
А то, после сброса питания с памяти дефолтные очень кривые) По джетмастерам знаю) Приходилось снимать батарейку.
Наверное как всегда, всё просто до смешного... какие нить стержни включены... или ещё чего...
Alexey_46
#12 Сообщение Alexey_46 » 12 мар 2010, 08:24
vladimir писал(а):Позицию возврата толкателя пробовали прибавить?
Там концевик. Он неподвижный. Если с него сигнала не будет, то цикл ни в каком случае не начнется.
Alexey_46
#13 Сообщение Alexey_46 » 12 мар 2010, 08:38
Бегемот писал(а): Ой, гложут меня сомнения... чегой то вы там не настроили, когда слетели настройки формы...
Там после сброса на контроллере есть секретный включатель. Он позволяет настраивать настройки введенные на заводе. С каждой машиной была таблица с этими параметрами. Все настроили.
Самое интересное:
Сегодня попробовал до того как начался второй цикл передвинуть концевик переключающий смыкание п/ф на медленную скорость. Второй цикл прошел успешно. Потом третий. И так пока двигать концевик было некуда. Когда концевик остался как в предыдущем цикле - опять сбой. Как будто сравнивается время смыкания с предыдущим циклом. Может, японцы специально сделали. Ведь в инструкции написанно, что замену аккумулятора могут производить только специалисты з-да-изготовителя.
