Краситель для Полиамида
#1 Сообщение ПластСтер » 04 мар 2010, 08:17
Доброго Всем здравия. Подскажите кто что знает.
Заказчик просит топая ногами покрасить изделия из ПА-6-210-КС(стеклонаполненый) в цвет металла или алюминия. Кто-то с этим сталкивался? Насколько наслышан, что полимеры с температурой переработки выше 240-250*С красить оооочеееень непросто.
Спасибо.
#2 Сообщение Maks42 » 04 мар 2010, 09:38
"Полипластик" делает специальную марку для колпаков колес цвета металлик.
#3 Сообщение ПластСтер » 04 мар 2010, 09:51
Спасибо. Просто 5 тонн натуралки в запасе есть, думал может можно закрасить.
#4 Сообщение Maks42 » 04 мар 2010, 09:56
Можно попробовать взять 5 тонн у "Полипластика" и смешать 50:50.
#5 Сообщение ПластСтер » 04 мар 2010, 12:12
Резонно. Только боюсь что потом будет 10 тонн лежать. Попробоваь надо.
Максим Викторович
#6 Сообщение Максим Викторович » 12 мар 2010, 00:02
Попробуйте на ПЭ основе "металлик", введение 1-2%. И по поводу термостабильности ПЭ не переживайте - не сгорит он в ПА6. :D
#7 Сообщение Maks42 » 12 мар 2010, 09:46
При этом может упасть удар и появиться расслоение в месте литника, надо пробовать на небольшом количестве.
#8 Сообщение ПластСтер » 12 мар 2010, 13:09
А если пигмент добавить?
#9 Сообщение Maks42 » 12 мар 2010, 13:35
Не прокатит, там идет специальный пигмент, достаточно дорогой, вы его нормально не размешаете, да и грязное это дело.
#10 Сообщение ПластСтер » 12 мар 2010, 13:57
Пойду скажу, а то уже хотят мешать. Грязное знаю, работали. Спасибо.
ЕвгенийЯ
#11 Сообщение ЕвгенийЯ » 12 мар 2010, 18:26
Занимался окрашиванием материалов.Полиамидов в том числе.Металлического блеска не получил.От всех мной пробуемых красителей в лучшем случае получал серый цвет.Но не металлик как требовалось.Пробовал даже перламутровые красители.Успехов и если получится поделись опытом.ПЛИЗ.
