ДОФ против ЭСМ
Maxanel
ДОФ против ЭСМ
#1 Сообщение Maxanel » 02 мар 2010, 16:33
Добрый день. В чем отличие между ДОФ и эпоксидированным соевым маслом в переработке ПВХ?
Бутанол
Страна, Регион, Область: Россия МО
#2 Сообщение Бутанол » 04 мар 2010, 09:22
ЭСМ помимо пластикации еще несет эффект термостабилизатора и антиоксиданта. Но соответственно дороже. Обычно комбинируют. Основное количество ДОФ, а ЭСМ в виде добавки.
Maxanel
#3 Сообщение Maxanel » 04 мар 2010, 09:26
спасибо. значит, можно и ДОФ и ЭСМ в смесь наливать. тогда можно ли уменьшить количество основного стаба 1:1 с вводимым ЭСМ. если к примеру ЭСМ в замесе 0,2 в.ч.??
#4 Сообщение Maks42 » 04 мар 2010, 10:04
ДОФ лучше не класть, это пластификатор, соответственно снижает физ-мехи, вязкость, прочность расплава, теплостойкость.
ЭСМ работает с бессвинцовыми стабилизаторами.
#5 Сообщение Kirilliq » 04 мар 2010, 10:17
В теории все жидкие добавки (которые не улетают при переработке) одинаково снижают физмех. При переработке ДОФ ускоряет пластикацию сильнее, чем ЭСМ. Не уверен, но мне кажется, что ЭСМ работает и со свинцом, по крайней мере с кадмием его раньше точно использовали.
АлиБаба
#6 Сообщение АлиБаба » 04 мар 2010, 10:44
Maks42 писал(а):ДОФ ....... это пластификатор
А ЭСМ это в основном со-стабилизатор с легким эффектом пластиФИкации.Со свинцом работает и совсем даже ничего
Уменьшить вполовину кол-во ТС применяя ЭСМ вряд ли получится.
ДОФ идет для пластиФИкации в кабельных ПВХ-композициях, для подошв.линолеума и т.п..Для профилей вопрос сложный как было уже сказано из за физ.меха.и пр.
Maxanel
#7 Сообщение Maxanel » 04 мар 2010, 11:14
ну физ-мех, скорее всего напрямую зависит от количества добавляемого ДОФа. Панель высоконаполненная, так что с пластификацией проблемы. возможно, еслть смысл взять ПВХ с К 65-70 и при этом добавлять ДОФ?
#8 Сообщение Maks42 » 04 мар 2010, 11:23
В панели одним из определяющих показателей является теплостойкость, если она вас не волнует, добавляйте ДОФ, частей 5-10 на К-70, меньше не имеет смысла. Турки так делают, эконом вариант для повышения глянца и ударопрочности.
Bond.A
#9 Сообщение Bond.A » 04 мар 2010, 11:29
C ДОФом будет много проблем
1. миграция пластификатора на поверхность - plate-out гарантирован.
2. эфирные воска (если таковы имеются) перестанут работать!
3. Да и смысл лить доф в небольших колличествах он не успеет разойтись в объеме компаунда.
Если проблемы с дорогим стабом, вариантов стаба с промоутерами пластикации целая куча, особенно у азиатов... :D
Diamonds are forever...
Maxanel
#10 Сообщение Maxanel » 04 мар 2010, 12:34
Bond.A, а как на Ваш взгляд сколько можно добавить ДОФа,чтобы повысить пластикацию, но при этом,чтобы проблем поменьше было?
