как получить глянец?
Maxanel
#1 Сообщение Maxanel » 02 мар 2010, 16:31
Добрый день. Вот вопрос: как получить панель высоконаполненную, при этом чтобы была глянцевая и не просвечивались перегородки. Спасибо))
Fireball
#2 Сообщение Fireball » 02 мар 2010, 17:14
А сколько частей диоксида титана Вам не помогло ?( про просвечивание)
Maxanel
#3 Сообщение Maxanel » 03 мар 2010, 23:43
2,3
#4 Сообщение Maks42 » 04 мар 2010, 09:43
Убрать мел и увеличить диоксид титана раза в два, чудес не бывает.
новичёк
#5 Сообщение новичёк » 04 мар 2010, 12:59
Maks42 писал(а):Убрать мел и увеличить диоксид титана раза в два, чудес не бывает.
Согласен с Вами титан поднять до 4 в.ч.
и быть готовым к тому. что подскочет на нём ток переработки.
Для компенсации - смазки дозировки увеличить или новые ввести.
типа стеарата кальция
или ПЭ восков....
:pri_vet:-:
Maxanel
#6 Сообщение Maxanel » 04 мар 2010, 13:09
Мел убрать не дадут, так что колдовать надо на высоконаполненной панели. Что же, попробуем поднять титан. а сколько примерно и чего надо ввести из смазок?
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 04 мар 2010, 13:18
Maxanel писал(а):Мел убрать не дадут, так что колдовать надо на высоконаполненной панели. Что же, попробуем поднять титан. а сколько примерно и чего надо ввести из смазок?
А что у Вас из этой группы есть?
С чем работаете?
Скажем нейтральный стеарат свинца у Вас есть?
Мона убить двух зайцев
- термостабильность поднять
- ток переработки удержать.
Если у Вас комплекс ТС - свинцовый конечно....
:pri_vet:-:
Maxanel
#8 Сообщение Maxanel » 04 мар 2010, 13:57
стабилизатор комплексный,конечно, свинцовый. нейтрального стеарата свинца нет. Есть стеариновая кислота и стеарат кальция. Есть окисленный и неокисленный воска.
Maxanel
#9 Сообщение Maxanel » 04 мар 2010, 13:58
работаем с берлохером. ТХ355 и 10F
Fireball
#10 Сообщение Fireball » 04 мар 2010, 19:34
Ну тогда наверняка вы и PA-L вводите в композицию ( 0,15 ) Вот и добавьте его на 0,05. А ТХ 355 любит ЭСМ Думаю что 4 части для начала многовато, а 3-3,5 для теста в самый раз. А высокое наполнение это сколько ?
