Плоскощелевая головка
Technician
#1 Сообщение Technician » 27 фев 2010, 20:18
Плоскощелевая головка предназначена для равномерного распределения расплава по ширине для получения монолитного листа.
Плоскощелевая головка состоит из:
1 – Тело головки
2 – Губок головки
3 – Стержневых нагревателей тела головки и губки
4 – Термопар
4 – Регулировочных винтов
5 – Регулировочной балки.
Ниже приведена конструкция двух типов головок с регулируемой верхней губкой, и с регулируемой балкой.
Стоит отметить, что при производстве листов до 1 мм стоит регулировать распределение расплава губкой, если лист более 1 мм, тогда в этом случае регулировка потока расплава осуществляется балкой.
За основу принципа регулирования потока расплава положен физический процесс основан на давлении и скорости, т.е. Расплав течёт там, где сопротивление минимальное, либо текучесть расплава максимальная. Сопротивление потоку регулируется зазором балки либо губки, а текучесть расплава регулируется температурой расплава. Учитывая то, что расстояние которое протекает расплав внутри плоскощелевой головки не велик можно осуществлять регулировку только губкой либо балкой.
Наибольшее сопротивление потока расплав испытывает ближе к кроям головки – как следствие к кроям гибка/балка более открыты, и наименьшее сопротивление испытывает по центру – здесь губка/балка более зажата.
Это всё теория на практике все регулируется по мере выхода расплава из плоскощелевой головки и по факту наличия неравномерного наплыва на каландре. Это обусловлено не равномерной температурой расплава в головке, так как даже перепад в 3 градуса существенно влияет на поток расплава.
Источник - http://www.piskovets.com/
Die
Die
Die
Die
Технические разговоры и не только
