Есть на складе термопластавтомат 100 тонн.
vladimir0077
Дамы и господа, на складе в подмосковье имеется тайваньский ТПА с усилием смыкания 100 тонн и объемом впрыска 139 куб.см. (Новый).
Соответственно продается.
Модель Ед. Изм. HT-100
Параметры узла впрыска
Диаметр шнека мм 34
Ход шнека мм 150
Теоретический объем впрыска cм³ 139
Вес впрыска(ps) грамм 128
Давление впрыска I кг/см² 1471
Скорость шнека мм/сек 136
Скорость впрыска см³/сек 124
Давление впрыска II кг/см² 1932
Скорость шнека мм/сек 104
Скорость впрыска см³/сек 94
Параметры узла смыкания
Усилие смыкания тонн 100
Ход смыкания мм 350
Высота пресс-формы мм 100-430
Минимальный размер пресс-формы. (HxV) мм 234х234
Расстояние между колоннами (HxV) мм 355х355
Размеры плит (HxV) мм 525х525
Ход выталкивателя мм 90
Электрические характеристики
Мощность двигателя кВт 11,19
Количество зон нагрева материального цилиндра шт. (0-400°C)x3
Мощность нагревателей кВт 6,72
Общие характеристики
Габариты (LxWxH) мм 4410х1250х1580
Объем масляного бака литр 210
Вес машины тонн 3,5
Max. Давление в гидросистеме кг/см² 140
Диаметр шнека мм 34
Ход шнека мм 150
Ход смыкания мм 350
Вес машины тонн 3,5
- Вложения
- ТПА.jpg (23.96 КБ) 3021 просмотр
Урфин Джюс
vladimir0077
