Небольшое количество резинового оружия
Николай Николаевич
#1 Сообщение Николай Николаевич » 19 фев 2010, 21:03
Есть необходимость изготовить небольшое количество резинового оружия (наконечники копий, лезвия топоров и алебард) для участия в полевых Ролевых играх и тренировок по историческому фехтованию. Изготовление из листовой резины к сожалению труднодоступно, по тому как купить у нас необходимую резину (толщина листа 40-50мм) довольно проблематично, а изготавливаемые на продажу образцы достаточно дороги для молодёжи. Не существует ли технологии как "на коленке" или в условиях гаража-мастерской лить эти самые изделия из резины? И такие методы есть, то не подскажете где можно найти по ним информацию?
Заранее спасибо за ответ.
Иванов Сергей
#2 Сообщение Иванов Сергей » 20 фев 2010, 22:20
В принципе, можно отливать из блочного полиуретана, он может быть достаточно эластичен...
Сначала делается модель наконечника оружия из дерева, по ней - силиконовая форма, а уже в форму (она многоразовая) заливают "гаражную" полиуретановую композицию, смешивая два импортных компонента, они продаются вместе, комплектом...
На форуме ХиМиК были специалисты по таким композициям, поспрашивайте там...
Николай Николаевич
#3 Сообщение Николай Николаевич » 21 фев 2010, 18:21
Благодарю за ответ. Если есть ещё какие либо варианты, с интересом прочту.
#4 Сообщение ПластСтер » 22 фев 2010, 12:42
Вулканизация, но формы денег стоят.
#5 Сообщение alexs » 22 фев 2010, 14:43
пенополистирол высокой плотности и резка на программе или по шаблонам перегретой струной нихрома
Николай Николаевич
#6 Сообщение Николай Николаевич » 22 фев 2010, 15:51
про вулканизацию: какого рода формы ? какова цена сырья ?
#7 Сообщение ПластСтер » 24 фев 2010, 09:42
Формы металические, сырьё сырая резина. По стоимости сырья сырья не скажу. Это надо найти кто делает манжеты всевозможные. В своё время варили резиночки разные, но там проще. Из под токарного станка ставили на пресс и грели.
#8 Сообщение Maks42 » 25 фев 2010, 15:24
Обратитесь к фирме "Пента".
