Заклинило шнеки, как их выдернуть
sonarr
#1 Сообщение sonarr » 19 фев 2010, 21:47
Ужасная вещь у нас произошла: накрылся редуктор на экструдере! Экструдер mikrosan с цилиндрическими шнеками, пара новая, работала просто отлично! В один "прекрасный момент" его заклинило, естественно материал остался в цилиндре! Вскрытие показало, что лопнул один из валов, которые непосредственно крепятся муфтами к шнекам! Заказали, сделали новый, + подшипники новые, собрали, все крутится; подсоединяем к шнекам, греем, запускаем - не але, совсем, даже на пол миллиметра, греем еще - то же самое! Отсоединили цилиндр, пытались выбить шнеки и вперед и назад - ноль! По всей видимости в цилиндр попал какой-нибудь болт или что-то подобное и его заклинило между шнеками (но это мое мнение). А вот что теперь делать с этим хозяйством я даже и не знаю! Может кто-нибудь подскажет выход из этой ситуации? Неужели 12000 USD просто выкинуть? Помогите пожалуйста!
Александр62
#2 Сообщение Александр62 » 19 фев 2010, 23:51
У моего наладчика на прошлой работе было подобное.
Приваривали шнек к погрузчику и выдергивали - только так и пошло.
Still
#3 Сообщение Still » 20 фев 2010, 00:01
Делайте опоры со стороны фланца и выдавливайте гидравлическим домкратом через прокладки и проставки.
Не говорите нам как жить, и мы не скажем ,куда вам надо пойти!
#4 Сообщение alexs » 22 фев 2010, 14:41
только обязательно выдавливайте сразу оба - иначе гребни поломаете, придётся наваривать, шлифовать и всё равно плакали Ваши 12000
Fireball
#5 Сообщение Fireball » 22 фев 2010, 16:33
Последуйте последним двум советам. У себя правда хватило сьемника со стороны фланца
sonarr
#6 Сообщение sonarr » 23 фев 2010, 17:37
Ну попробовали съемником: пол дня провозились - на 5 см продвинулись! Ну главное что пошло! Сейчас заказали сделать втулки, чтоб можно было дальше выдавливать! Всем спасибо за советы!
Polli_mer
#7 Сообщение Polli_mer » 25 фев 2010, 21:36
Стеарин в дегазацию неплохо помогает :twisted: .
sonarr
#8 Сообщение sonarr » 18 мар 2010, 08:53
Шнеки мы выдернули, но от этого лучше не стало! :( Как оказалось причина "клина" была не в металле, а похоже в самом редукторе. По всей видимости на одном из валов обломало пару зубьев и шнеки догнали друг друга. Витки на одном шнеке "повздувались" и пришлось немного стачивать их чтобы вставить в гильзу. Но как оказалось - это тоже было полбеды - на одном из шнеком немного провернуло соединительные шлицы, мы надеялись, что это не критично и вставили как было раньше. Но оказалось, что зря: в зоне дегазации (там где меняется шаг нарезки) шнеки опять догоняли друг друга и опять сколы и трещины на витках! Теперь будем пробовать перекинуть один шнек на один шлиц и подбирать упорные шайбы! Вот такая вот ситуация! Благо мы работаем только на дробле и гранулах, потому как эта пара уже не в состоянии перерабатывать драйбленд!
Так что всем советую почаще проверять тех. состояние редукторов!
#9 Сообщение Shadow » 18 мар 2010, 10:39
sonarr, А у вас срывная муфта предусмотрена конструкцией?
sonarr
#10 Сообщение sonarr » 18 мар 2010, 11:48
Я не сильно владею познаниями механизмов и терминологией! Что такое срывная муфта и где она находится?
#11 Сообщение Shadow » 18 мар 2010, 12:50
Срывная муфта распологается между главным двигателем и редуктором иногда между редуктором и шнеками. Бывают фрикционные, сцепные, либо шпильки ставят работают на срез. Цель одна- защитить редуктор, т.к. в случае если шнеки закусить ГД сразу остановиться не сможет т.к. ротор это по сути маховик с запасенной кинетической энергией... в итоге может зубья в редукторе переломать
sonarr
#12 Сообщение sonarr » 18 мар 2010, 13:00
Двигатель с редуктором соединен ременной передачей. Экструдеры у нас Mikrosan!
Sergeydv
Страна, Регион, Область: Приморский край
Re: Заклинило шнеки, как их выдернуть
#13 Сообщение Sergeydv » 23 авг 2014, 10:51
Здравствуйте! У меня так же заклинало шнеки и я не могу их выдернуть. Буду пробовать выдавать со стороны головы. Мне нужно греть станок или на холодную выталкивать ?
atm
#14 Сообщение atm » 23 авг 2014, 13:12
Sergeydv писал(а):Здравствуйте! У меня так же заклинало шнеки и я не могу их выдернуть. Буду пробовать выдавать со стороны головы. Мне нужно греть станок или на холодную выталкивать ?
Полностью подготовить оснастку, фронт работ и греть непосредственно перед извлечением.
Со стороны головы выдавливать - очень сомнительно.
Вытягиваем ручной талью с приспособами. Таль брали из расчета, лучше сломать таль, чем покалечить шнек.
новичёк
#15 Сообщение новичёк » 23 авг 2014, 22:32
У вас какая машина? Коника?
Нагрейте цилиндр до рабочей температуры. Лучше залить в цилиндр через дегазатор и колодец загрузки ДОФ или ЭСМ ( если этого нет под рукой - трансформаторное масло)
Если встали с материалом. И машина остыла. То материал слегка усел. Отошёл от стенок. Тепло от нагрева будет принимать трудно и долго.
Залитый пластификатор быстрее передаст тепло материалу. Частично размягчит... Да и скользить при вытягивании шнеки будут "как по маслу".
:pri_vet:-:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
