Увеличение прочностной стабильности ПП при критич.нагрузках
chpok
#1 Сообщение chpok » 17 фев 2010, 23:34
Пытаемся отливать крестовину офисного кресла из ПП, испытываем ударной нагрузкой 100 кг. с метра высоты. Ни какой внятной зависимости по прочности выявить не можем при стандартных условиях. Один день может 30 %выдержать 70% нет в другой наоборот. То же самое и с наполненными марками и с блоком. Подскажите пожалуста есть ли пути решения.
#2 Сообщение Shadow » 18 фев 2010, 12:45
А что это за метод испытания такой? Может просто неравномерное распределение нагрузки идет при тесте.
#3 Сообщение Maks42 » 19 фев 2010, 11:43
Может у вас меняется температура в цехе или время вылежки после отливки.
chpok
#4 Сообщение chpok » 19 фев 2010, 15:49
Тест делаем после установки крестовины в кондуктор, груз движется то же по кондуктору. да и характер разрушения такой что либо разваливается как труха, либо стоит мертво. Поэтому вопрос именно к тем кто работал с критическими нагрузками. К стати вводить модификаторы типа каучука пробовали, слишком начинает терятся геометрия, при нагружении, что не допустимо для данного изделия.
chpok
#5 Сообщение chpok » 19 фев 2010, 15:57
Maks42 писал(а):Может у вас меняется температура в цехе или время вылежки после отливки.
Если Вам известна зависимость прочности изделия от температуры в месте остывания и время вылежки, будем рады увидеть. Хотя в принципе сутки-двое выдерживали при температуре 20 градусов, то есть температуре цеха , она стабильная.
#6 Сообщение Maks42 » 19 фев 2010, 16:05
1. Лучше использовать готовую композицию, чем ПП + концентраты.
2. Удар: ПП + концентрат EPDM > Блоксополимер ПП > ПП.
3. Концентрат талька недопустим, концентрат мела в разумных количествах для обеспечения геометрии.
chpok
#7 Сообщение chpok » 20 фев 2010, 10:33
Если можно по подробней о концентрате EPDM и где его можно прикупить, и можно ли одновременно ввести мел.
#8 Сообщение Maks42 » 24 фев 2010, 13:06
Смотри личное сообщение.
