Подскажите, как называется устройство
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#1 Сообщение blackcat » 14 фев 2010, 08:31
Видел такую штуку, которая по заданному времени переключает выкуумник на забор либо первички из мешка (корыта, бункера), либо от дробилки. От вакуумника к ней один шланг, от неё два шланга соответственно, управляется пневмоцилиндрами от таймера.
Как такое называется и где его можно купить? Хотя по внешнему виду это больше напоминало нечто самодельное, но вдруг оно как-то называется по науке.
Serjio
#2 Сообщение Serjio » 14 фев 2010, 21:51
Пропорциональный клапан.
Вот пример
http://www.motan.ru/html/duomix.htm
Купить можно у поставщика переферийной техники.
У немцев точно есть KOCH, Motan. Должен и у многих других быть.
У KOCH есть вакуумный загрузчик со встроенным таким клапаном.
В этом деле есть сюрпризы 8)
1) Не все загрузчики хорошо работают по вторичке. Желательно специальный.
2) Если по вторичке недобор или пропала совсем, а вы подкрашиваете материал суперконцентратом, то нужно вносить поправку по суперконцентрату. Или изначально его много сыпать.
Ну и надо понимать что будет погрешность по дозировке и неравномерность при смешивании.
:lol:
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 14 фев 2010, 21:57
blackcat
#4 Сообщение blackcat » 15 фев 2010, 12:45
Serjio, спасибо. Это не похоже внешне, на то что я видел, но именно то, что нужно. А все накладки с этим я понимаю прекрасно.
Technician
#5 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 10:41
есть очень качественный китайский, не пугайтесь этого слова. компания Shini
Технические разговоры и не только
Technician
#6 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 10:42
и цена от Motan будет отличатся в 10 раз
blackcat
#7 Сообщение blackcat » 25 фев 2010, 20:21
Technician, спасибо. Я просто не знал, как это называется по науке)))). А искать в инете что-то, не зная что достаточно сложно.
Остановился именно на Shini. У нас много их периферии и претензий нет ни каких.
Technician
#8 Сообщение Technician » 25 фев 2010, 22:10
Shini - это действительно качественный китай, точнее я сказалбы тайвань. У них очень хороший завод. Работаю с ихним оборудованием - очень хорошее.
J_hv004
#9 Сообщение J_hv004 » 10 мар 2010, 20:50
РОСУПАК 2007. Теперь интересно было бы купить. Никто не помнит производителя сего и как она называлась? Буду признателен. :shock:
Технолог - это не тот, кто ВСЕ знает, а тот, кто знает где это ВСЕ найти.
МихалИваныч
#10 Сообщение МихалИваныч » 10 мар 2010, 21:09
Technician писал(а):Shini - это действительно качественный китай, точнее я сказалбы тайвань. У них очень хороший завод. Работаю с ихним оборудованием - очень хорошее.
Извиняюсь за грубость, но холодильники под брендом Shini - редкое дерьмо. Не знаю правда где они их делают и сами ли.
Другая периферия, ничего так, похуже еврпейской конечно, но работает.
Ксения
Re: Подскажите, как называется устройство
#11 Сообщение Ксения » 11 мар 2010, 08:41
J_hv004 писал(а):РОСУПАК 2007. Теперь интересно было бы купить. Никто не помнит производителя сего и как она называлась? Буду признателен. :shock:
Это дело называлось гранулятор (а точнее пелетайзер, от слова пелета (гранула)). Не путайте с палетайзером (это установка для обертывания палет стретч-пленкой).
Там на стенке плакатик, на нем написано, что это Англия.
Есть итальянские, которые сразу нормальную гранулу делают. На фотке получившаяся продукция больше похоже на хлопья.
#12 Сообщение ПластСтер » 11 мар 2010, 08:55
Ксения, это наверное не гранулятор. Что то наподобие капсюлятора(или таблеткоделователь, от слова таблетировать). Он на холодную плёнку пресует и рубит. Можно использовать вместо гранул.
#13 Сообщение Maks42 » 11 мар 2010, 09:04
Попробуйте обратиться к ВМ-техника, он на этом форуме периодически тусуется.
Technician
#14 Сообщение Technician » 11 мар 2010, 14:56
МихалИваныч писал(а):но холодильники под брендом Shini
Не собираюсь их рекламировать но проработал на их чилерах (3 чилера разной мощности) - 3 года не разу не ремонтировал, и не знал никаких проблемм.
К примеру работал на немецком GWK 190 кВт - после двух лет - кап ремонт компресорра и вы представляете сколько это стоит.
vladimir0077
#15 Сообщение vladimir0077 » 11 мар 2010, 17:29
blackcat писал(а):Видел такую штуку, которая по заданному времени переключает выкуумник на забор либо первички из мешка (корыта, бункера), либо от дробилки. От вакуумника к ней один шланг, от неё два шланга соответственно, управляется пневмоцилиндрами от таймера.
Ты наверное видел такой как на фото. Настоящий SHINI - это Тайвань.
Знаю где приобрести.[/list]
Пропорциональный клапан.jpg (9.22 КБ) 7434 просмотра
МихалИваныч
#16 Сообщение МихалИваныч » 12 мар 2010, 09:21
Вам значит повезло, как немногим :)
Кстати сказать, GWK могут с успехом и под Нижним собрать. Врядли 190 квт, но все же...
J_hv004
#17 Сообщение J_hv004 » 13 мар 2010, 11:27
СПАСИБО!!! :lol: Это действительно касулятор! Пасмотрим...
