Экструдер с вращающимся цилиндром и неподвижным шнеком!
Здраствуйте! Буду заранее благодарен за любую помощь! ДЕло в том что я пишу диплом и цель диплома разработка линии по переработке отходов полипропилена, конечный продукт присадочный пруток! Мой руководитель требует разработать экструдер с неподвижным шнеком и крутящимся цилиндром! Мол он наиболее подходит и все на этом! Я обыскал все нашел только одну фирму где такие экструдеры делают, но там практически ни какой информации нет! Если кто с этим знаком помогите! Как осуществляется нагрев? Где как загружаеться материал?
Irkutyanin
- Shadow
Еще почитаете про механизм продвижение и плавление полимера в цилиндре... Есть подозрение что вращая цилиндр классического экструдера материал вы не продавите.
Сразу пару моментов о которых необходимо подумать:
1. Загрузка сырья- видится пока только вариант вертикального экструдера
2. Нагрев- не понятно как нагревать вращающийся цилиндр, если нагревать шнек, то это бред
3. Соединение цилиндра с неподвижными частями экструдера, учитывая давление на выходе порядка 100 бар... вообще не представляю как он будет крутиться
Для переработки отходов ПП наиболее подходит бу китайский экструдер, стоимость линии - не более 350 т р. Зачем кремневую лопату придумывать?
В том то и дело что руководитель диплома настаивает именно на таком экструдоре! Я делал прикидочный расчет покати и обычный экструдер! Я перевернул весь интернет уже и литературу и нигде нет информации о таких экструдерах! Говориться только о том что есть такой вид экструдеров! И на одном предприятии такой делают но там толковой информации о нем нет! :( Я уже не знаю что делать и как уговорить профессора выбрать другой тип экструдера!
- ПластСтер
Там должно быть всё наоборот. Гладкий шнек и нарезной цилиндр, цилиндр висит на люнетах, датчики температуры бесконтактные, между цилиндром и ТЭНами зазор, вращающиеся части цилиндра сопрягаются с невращающимися через торцевые уплотнения. Только к чему такой геморой, ни одна экономика не пройдёт. Если только не делать с него гранулятор горячей резки. Там одно торцевое уплотнение нужно, в зоне загрузки, а резать сразу с торца цилиндра неподвижным ножом. А что такое присадочный пруток?
Fireball
Какая интересная тема для дипломного проэкта. Честно , говоря хочется взять Вашего уважаемого руководителя на производство и вежливо попросить настроить режим экструзии на убитом китайском экструдере. Помню к нам тоже приходили практиканты и их темой была - " экструзия ПВХ композита с древесной мукой " Думаю их руководитель практики и вида не подал , что ему данная тема известна только из литературных источников, Но, на то они и преподаватели чтобы впихивать в свежие головы теорию , без нее ведь тоже тяжело....
- новичёк
Очень интересно.Bolshoi писал(а):Да! Других вариантов нет!
Разрешите Вам задать вопрос.
Вы со своим преподавателем рассматриваете такую конструкцию экструдера исходя из каких соображений?
В чём будут его преимущества в сравнении с "классикой"?
В чём, по Вашему мнению, такая конструкция будет лучше перерабатывать полимер?
В чём "Мол он наиболее подходит и все на этом!" :!:
В моём понимании, в Вашей конструкции сохраняется основная технологическая проблема - зазор / его увеличение по мере износа/ между шнеком и трубой.
Не лучше ли Вам с Вашим руководителем, оценить машинку от компании CONNINOR /Финляндия/. Специально для вторичной переработки. Ну очень интересный пресс. ""Перо не поднимается" назвать этот агрегат "экструдером в привычном виде"....
И ещё. А что это за фирма. что Вы нашли по такому оборудованию.
:shock: ссылочку мона????
- ПластСтер
Не подскажите где про это посмотреть? Дюже интересно. :shock:новичёк писал(а):Не лучше ли Вам с Вашим руководителем, оценить машинку от компании CONNINOR /Финляндия/. Специально для вторичной переработки. Ну очень интересный пресс. ""Перо не поднимается" назвать этот агрегат "экструдером в привычном виде"....
Technician
И какое обоcнование для проектирования такого экструдера? Больная фантазия руководителя?
А если спросят на защите - ЗАЧЕМ ПРОЕКТИРОВАЛ?
Что ответите?
Я думаю надо сделать в дипломме сравнения и обосновать что это просто не целесообразно. Т.е. обосновать почему делать надо именно вращающийся шнек, со всеми рассчётами и чертежами. Вот это - тема диплома,
Что ответите?
Технические разговоры и не только
