Офисная ручка с металом внутри?
СТАС.Р
#1 Сообщение СТАС.Р » 08 фев 2010, 22:02
Хотим запустить в производство ручку для пластиковых дверей, длина ее 30см., толщина около 5см,не принципиально, проблема заключается в том что максимальный термопласт 250 хмельницкий, а похожая есть то она весит 490гр.. Лить собираемся с АВС, хотим вставлять во внутрь метал, как его там зафиксировать если он должен быть полностью облит?
Бегемот
#2 Сообщение Бегемот » 09 фев 2010, 01:14
А на оригинале точно облит полностью? Нет отверстий от держателей?
СТАС.Р
#3 Сообщение СТАС.Р » 09 фев 2010, 09:20
На оригинале нету метала, это я сам так хочу,чтоб вес в пластике уменьшить.
#4 Сообщение ПластСтер » 09 фев 2010, 10:57
Скиньте фото или чертёж. По описанию не совсем понятно. На сколько я видел ручки, они из трёх либо семи частей состоят.
#5 Сообщение alexs » 09 фев 2010, 13:29
фотку сбросьте по оригиналу можно будет оценить что и куда можно вставить
СТАС.Р
#6 Сообщение СТАС.Р » 09 фев 2010, 20:35
Вот фото.
Бегемот
#7 Сообщение Бегемот » 09 фев 2010, 22:33
Это .. две половинки- сломаная ручка?
По сливу?
ЕвгенийЯ
#8 Сообщение ЕвгенийЯ » 10 фев 2010, 09:40
Это скорее всего сломанная ручка и целая. СТАС.Р хочет избежать проблемы излома и увеличить надежность с помощью закладной арматуры.Для этого в пресс-форме нужно изготовить фиксаторы под арматуру т.е. доработка оснастки. Плюс поток по изготовлению арматуры - это увеличение себестоимости. Так-же при работе с арматурой скорее всего придется дорабатывать питатели потому,что возникнут поверхностные дефекты - спаи. По моему целесообразнее заменить материал.
Наталья Александровна
#9 Сообщение Наталья Александровна » 10 фев 2010, 10:07
ЕвгенийЯ писал(а):СТАС.Р хочет избежать проблемы излома и увеличить надежность с помощью закладной арматуры.
Не совсем так. СТАС.Р хочет за счет арматуры уменьшить необходимый объем впрыска. У него машина не тянет.
IBV
#10 Сообщение IBV » 10 фев 2010, 10:10
Тут желательно литьё с газом использовать, но это требует вложений.
СТАС.Р
#11 Сообщение СТАС.Р » 10 фев 2010, 21:53
Ручка разрезана специально, она очень тяжелая, я думал, там метал.
Я хотел уменьшить массу впрыска, сегодня был у конструктора, не получается полностью залить метал, без отверстий в детали. Ломаться она не будет, она очень крепкая. Скорей всего будем делать, так как есть.
МихалИваныч
#12 Сообщение МихалИваныч » 10 фев 2010, 22:42
Да, поищите уж лучше другой станок, чем над формой издеваться.
Может найдете пусть небольшой, но хотя бы с интрузией.
#13 Сообщение Наталья Александровна » 11 фев 2010, 08:32
МихалИваныч писал(а):хотя бы с интрузией.
На сколько мне помнится, на хмельнитской 250-ке, интрузия есть. Но поможет ли при литье АБС?
Бегемот
#14 Сообщение Бегемот » 11 фев 2010, 10:10
Помоему не только на хмельниЦких, но и на одесских))
На ретрошлягерах, короче...
А почему не поможет? Сначала надует материала загрузкой в форму, а потом дольёт впрыском.
#15 Сообщение Наталья Александровна » 11 фев 2010, 10:24
Бегемот писал(а):хмельниЦких
Прошу прощения. Но я - не русский, мне простительно.
Бегемот писал(а):А почему не поможет? Сначала надует материала загрузкой в форму, а потом дольёт впрыском.
Меня смущает то обстоятельство, что АБС - жесткий. У меня был подобный опыт, (только не с АБС, а с УПМ) так на изделии появились явно выраженные следы течения расплава. Что, я думаю, не допустимо в данном случае.
#16 Сообщение ПластСтер » 11 фев 2010, 14:17
Наталья Александровна писал(а):Прошу прощения. Но я - не русский, мне простительно.
Ничего, у некоторых русских и не такое проскакивает.
В паспорте сказано что интрузией можно увеличить объём впрыска до 20%. Это одесса 250 грамм. На Куаси 90 грамовом, 170 грамовую деталь делали, прекрасно получается.
Наталья Александровна писал(а):Меня смущает то обстоятельство, что АБС - жесткий. У меня был подобный опыт, (только не с АБС, а с УПМ) так на изделии появились явно выраженные следы течения расплава.
Из ПА-6+30% стекла, фото я выкладывал.
А вообще думаю тут литьё с газом напрашивается, на такой детали окупиться моментом.
#17 Сообщение ПластСтер » 11 фев 2010, 14:24
СТАС.Р писал(а):Хотим запустить в производство ручку для пластиковых дверей
Если не готова прессформа, переделайте конструкцию. Просто мне кажется 590 грамм это просто по СССРовски както. Там ведь нету особых требований по массе. Три части, стедняя часть труба, и вес мах 150-200 грамм. на одном сырье окупиться махом.
Andrey57636
Страна, Регион, Область: Россия, Чувашская Республика.
#18 Сообщение Andrey57636 » 12 фев 2010, 00:26
Можно попробовать заливать в два перехода. Первая отпресовка с наполовину залитым металическим стержнем будет арматурой для второйотпресовки.
