Резиновые гусеничные траки
Konstantin.
#1 Сообщение Konstantin. » 04 фев 2010, 22:21
Доброго времени суток,о умнейшие!!! :D Подскажите,пожалуйста,как можно в "дом.условиях" изготовить небольшой (эдак метра 2)резиновый/комбинированный гусеничный трак (типа как на лестничном транспортере "TRACK O") ?Зарание спасибо.
Дамир
Re: Резиновые гусеничные траки
#2 Сообщение Дамир » 05 фев 2010, 09:04
Konstantin. писал(а):Доброго времени суток,о умнейшие!!! :D Подскажите,пожалуйста,как можно в "дом.условиях" изготовить небольшой (эдак метра 2)резиновый/комбинированный гусеничный трак (типа как на лестничном транспортере "TRACK O") ?Зарание спасибо.
Приводной ремень зубчатый, нужной длинны, два или три ремня, или скока надо и уголок стальной к нему привинчиваешь, нужной ширины и с нужным шагом. Получаешь полноценную гусеницу!
MFS
#3 Сообщение MFS » 05 фев 2010, 12:08
Думаю в домашних условиях наиболее правильно будет подобрать подходящую полиуретановую композицию и отлить в силиконовую форму.
Konstantin.
#4 Сообщение Konstantin. » 05 фев 2010, 13:12
А где ж взять приводные зубчатые ремни по 2м ? Стальной уголок не катит - рабочая поверхность должна быть резиновой(или что-то типа того),чтобы не портить то,по чем едешь.Суть идеи:сделать упрощенную,удешевлённую версию транспортёра "TRACK-O".А на счёт отливки можно подробней?Спасибо.
MFS
#5 Сообщение MFS » 05 фев 2010, 20:01
Полиуретаном дешево не выйдет, он дорогой... упс... м.б. попробовать сделать штампик и нарубить из резиновых листов?
Я бы мог сделать прессформу и отдать навулканизировать знакомым... но это как бэ.. не бюджетный вариант, увы)).
#6 Сообщение ПластСтер » 09 фев 2010, 12:05
Konstantin. А не думали про ленту транспортёрную? Она разноё ширины бывает.
Necro
#7 Сообщение Necro » 09 фев 2010, 12:40
Может подойдет гусеничная лента снегохода....
Приводные ремни бывают разные в том числе "бесконечные", состыковать их можно тоже по разному....
Konstantin.
#8 Сообщение Konstantin. » 13 фев 2010, 23:44
отдать на вулканизацию-хорошая идея.А как потом соединить эти части?Транспортерная лента не подойдет-слишком гладкая,а нужен рельеф типа треугольника(чтоб по ступенькам хорошо карабкался).Гусеница от снегохода,наверное,как половина снегохода стоит.А что за "бесконечные" приводные ремни?Если можно,по подробней.И как их по-разному состыковывать?Спасибо за ответы.
Necro
#9 Сообщение Necro » 15 фев 2010, 10:31
В качестве примера "Ремень плоский бесконечный с поперечными ребрами" ( http://www.niirp.com/katalog_rti/privod ... kie_remni/ ), но они бывают разной ширины и поперечные ребра тоже разные бывают. Как стыковать? Например ( http://www.rtiteh.ru/attachement-lenta )
Konstantin.
#10 Сообщение Konstantin. » 17 фев 2010, 23:35
Necro,огромное спасибо за дельную информацию :!: :!: :!:
Remesa88
#11 Сообщение Remesa88 » 22 апр 2010, 00:21
Думаю, как стыковать много полезной информации здесь (http://www.agrorti.ru/news/a-14.html)
ОК
an69
#12 Сообщение an69 » 18 мар 2011, 23:10
Гусеница от Бурана 5тыс. руб стоит,импортн 10.В любом случае это будет в 10 раз стоить дешевле.чем отливать.
