УФ покраска стено-пот панелей непрокрас из-за воска-парафина
УФ покраска стено-пот панелей непрокрас из-за воска-парафина - не ложится лак кто сталкивался -ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ????
- Polli_mer
Я сталкивался с различными непрокрасами, но ни разу - из-за воска. Может я неправильно Вас понял? Если можно - поподробнее о проблеме, еще лучше - фото с описанием. Из-за остатков "воска-парафина" на поверхности может ухудшиться адгезия, но непрокрас - вряд ли...gsdp писал(а):непрокрас из-за воска-парафина - не ложится лак кто сталкивался
остаются жирные полосы после вакуумного охладителя на поверхности панелей
краска то прогоняется а вот лак толком на ложится после УФ на участках где рисунок гуще поверхность плохо лакируется
пробовали растворителем протирать- получается но это не эфективно с экон стороны
пробовали в два захода 1-покраска проход через УФ 2-прокрашенную панель лакировали проходя через УФ-отлично получается только мартышкин труд
Форумчане как вы решали такие проблемки?
- alexs
можно и дальше тему развивать - режим переработки, сопротивление адаптера, головки увеличивать - давление таким образом поднимать, дегазацию усиливать,увеличивать количество вакуумных каналов в калибраторе, дабы содрать с поверхности остаточный слой наружной смазки - способов как видите довольно много, какой в данном случае сработает никто не скажет по перепискеPolli_mer писал(а):Добавить
а Вы только белую панель делаете? или цветную тоже? посмотрите на других панелях 250? возможно у вас где-то с лентопротяжки капает у нас к примеру смазка с цепи протяжки покапывает. Врядли воск будет пятнами ложиться(хотя я уверенна,что это не воск), скорее всего какие-то посторонние смазки. проверьте вашу линию.
- Bond.A
Внесу свои пять копеек!
Да, действительно парафин имеет такую тенденцию вылазить на поверхность панели - такое проходили. Конкретно, я избавился от этой проблемы снижением объема загрузки смесителя, снизил загрузку на 20%- проблема ушла сразу. Парафиновый воск чей используете? Какова его гранулометрия? У меня отечественный, может быть порошком, а может и глыбами приходить...
Diamonds are forever...
- Себастьян
Re: УФ покраска стено-пот панелей непрокрас из-за воска-пара
Не ложится краска - это жирная поверхность, убирайте смазки.
Не ложится лак на краску - обратитесь к поставщикам лака, у них есть добавки, повыщающие текучесть лака. Добавили, перемешали, любую окрашенную панель покроете.
Не было ничего. И вдруг.
- alexs
текучесть лака зависит от температуры- можно приподнять температуру в термотоннеле, если такой используете, но от пятен не избавитесь, почаще чистите вакуумные каналы калибров и пятен станет поменьше и в рецепте постарайтесь снизить содержание смазок до минимума, обеспечивающего нормальную переработку
AlexK
надо было начинать немного не с этого, лучше скажите сперва чьи и какие краски,лак вы используете, на какой они основе?
