Эластичность расплава ПВХ
Fireball
Важно мнение технологов- какие аддитивы влияют на эластичность расплава при экструзии жесткого ПВХ. Как пример - компаунд Anwill WT-14.У него довольно большая эластичность/ Модификатор перерабатываемости присутствовал в рецептуре при испытаниях. но расплав на выходе из головы был все-таки довольно эжесткий по сравнению с тем же Анвилом. Есть у меня мысли что увеличить эластичность расплава можно увеличить за счет введения в рецептуру N-го количества внутренней смазки ( типа эфира дикарбоновой кислоты). Может я ошибаюсь, На 65 смоле. Вариант с переходом на 58 смолу неприемлем.
- alexs
а можно вопрос - с чем связано желание поднять эластичность?
калибр не растягивает? или усадки по рёбрам ?
варианты:
ДОФ
модификатор более высокомолекулярный типа К 400 например
снижение наполнения мелом
ХПЕ в дозах 2-4 вч
варианты:
ДОФ
ХПЕ в дозах 2-4 вч
Fireball
Просто сравнил поведение двух материалов на выходе из калибра, По первичным испытаниям наблюдалась нехватка внешней смазки ( на выходе из головы шла небольшая шагрень, калибратор ее более-менее убирал).Наблюдался перегрев материала ( пузырение внешней поверхности). Вот и задался вопросом - достоточно будет введение в композицию внешней смазки или еще внутренняя не помешает? Не хочется замедлять пластикацию - шнеки параллельные.короткие.
Irkutyanin
Григорий
поточнее скажите что нужно получить.
я так понял - более пластичную массу - потому что она вам больше нравится?
тогда пластификаторы вам в помощь.
по определению - любая жидкая добавка такой является в той или иной мере.
я бы посогветовал локсиол п 1141 от когниса - это внтуренняя смазка.
Главный Технолог
- zLOy_lamer
Re: Эластичность расплава ПВХ
G60 в основном используется для оловоорганики... а для оловоорганики приходиться подбирать целый комплекс смазок, применяли как основу для комплекса смазок на прозрачку,давно это было... там вроде еще G80 есть если память мне не изменяет, g60 вроде внешняя, а G80 внутренняя , как ведет себя с наполненным ПВХ на кальций цинке не скажу.... а на оловоорганике даже ниче так...
Грин
Думаю что стоит попробовать:
1. ЕСО - эпоксидированное соевое масло
2. Локсиол П 1141 - все равно попробуйте
3. стеарамид - это торговая марка акравакс, локсамид
Я так понял вы просто хотите получить ту вязкость какая вам нравится на глаз?
можно просто измерить индекс расплава - и смотреть в каком направлении двигаться.
- Сергей Васильевич
Добавьте хлорированные полиолефины - 0, 05 - 0, 1 мас. частей.
Сразу почувствуете разницу
Fireball
Такая низкая дозировка СРЕ будет заметна?
мы пользовались ХПЭ 3 м.ч., то ничего не заметили
Fireball
Я видел ( случайно) одно изделие с 8 частями ХПЭ. При пуске , из головы выходила буквально резина.
Сейчас наблюдается дефицит акрилатных модификаторов ударопрочности и их повсеместно заменяют на ХПЭ.
- Сергей Васильевич
Все будет зависеть от машины и исходной рецептуры.Такая низкая дозировка СРЕ будет заметна?
- alexs
8 частей CPE нормальная доза для окна и резина там не прёт что то с исходной рецептурой исключая хлорполиэтилен было не так
