Весовые системы смешивания
Serjio
#1 Сообщение Serjio » 03 фев 2010, 02:12
Коллеги, кто имел дело с весовыми (гравиметрическими) системами смешивания (дозирования).
Кто из производителей таких систем предпочтительней. Порекомендуйте.
:lol:
Максим Викторович
#2 Сообщение Максим Викторович » 03 фев 2010, 12:19
Пиован - дешевле немцев и качество достойное.
Ксения
#3 Сообщение Ксения » 11 фев 2010, 23:23
Без лишней скромности, наш поставщик SB Plastics Machinery производит гравиметрические системы.
Тут надо разбираться с самого начала: сколько компонентов, какие компоненты, есть ли порошки.
Потому что оборудование для взвешивания порошков несколько отличается от оборудования для гранул.
Не малую роль играет размещение данных аппаратов и последубщее применение смеси.
А так это будут рассуждения что лучше иномарка или жигули. Давайте начнем с конкретики и сравним цены.[/img]
#4 Сообщение Shadow » 12 фев 2010, 08:31
Дешевле самим сделать. Ничего сложного в этих системах нет. Нужен только управляющий блок с контролером, нам он обходился где то около 300 т.р. на 6 компонентов. Остальное из стали и сварки
Serjio
#5 Сообщение Serjio » 13 фев 2010, 00:32
Shadow писал(а):Дешевле самим сделать. Ничего сложного в этих системах нет. Нужен только управляющий блок с контролером, нам он обходился где то около 300 т.р. на 6 компонентов. Остальное из стали и сварки
Очень интересная мысль. Я много чего сделал сам.
Ксения писал(а):Тут надо разбираться с самого начала: сколько компонентов, какие компоненты, есть ли порошки.
Компоненты
1) Гранулы 0-100%
2) То же что п.1
3) Суперконцентрат 0-10%
4)Всеми любимый вторяк 0-100%
Комбинации в зависимости от задачи. При недогрузе вторяком система корректируется по первяку и суперконцентрату.
AAN
#6 Сообщение AAN » 13 фев 2010, 06:01
Это - стандартная конфигурация для Пиована с заслоночными станциями. Оборудование серийное, точное и надежное. Самим огород городить - выйдет дольше и не факт, что дешевле.
конструирование оборудования
MaksXEPS
#7 Сообщение MaksXEPS » 01 мар 2010, 22:02
Piovan- хорошие дозаторы,правда к запылённости в сырье со временем "обижаются", мне больше нравится Brabender (волюмометрия, гравиметрия, разгрузка, калибровка) - хоть порошки, хоть гранулы..главное в поставке заказать нужный шнек и трубу. Стоят они правда около 600р.Слабые места: с места на место дёргать не рекомендую- можно повредить весовую ячейку (швейцарские часы отдыхают :) ), да IP-адрес можно лишь ограниченное количество раз прошить-потом меняй плату, при вибрации постамента дают небольшую погрешность. А так совмещаешь с вакуум-загрузчиком или спиральной трассой.
Ксения
#8 Сообщение Ксения » 09 мар 2010, 09:42
Serjio, а какая производительность общая? А то чем выше производительность, тем меньше точность машины.
Serjio
#9 Сообщение Serjio » 10 мар 2010, 01:05
Маленькая производительность.
Ксения
#10 Сообщение Ксения » 10 мар 2010, 12:59
Я считаю подобные ответы издевательством над человеком.
Вы же когда в магазин приходите, не просите дайте маленькие сапоги?
BSS
Re: Весовые системы смешивания
#11 Сообщение BSS » 23 авг 2012, 14:39
Доброе время суток.
Уважаемые спецы, прошу Вашего совета по выбору систем дозирования и смешивания материалов, да и нужна ли она с Вашей точки зрения. Вводная следующая:
Компоненты:
1 Гранулы от 0-100%
2 аналог 1
3 минералонаполненный полимер от 0-50%
4 вторичка от 0-100%
производительность оборудования на которое будет устанавливаться система 300кг/час.
Для установки данной системы привел трудоемкий процесс подготовки смеси, наличие смета и как всегда человеческий фактор- гомогенность смеси индивидуальна.
Про систему дозировки и смешения пишут много и всякого, но на заборе тоже пишут. Поэтому обращаюсь к Вам за советом.
Все будет хо-ро-шо
Гера212
#12 Сообщение Гера212 » 23 авг 2012, 16:24
#13 Сообщение Shadow » 23 авг 2012, 16:50
а вам точное дозирование необходимо?
потом производительность от 0 до 100 % не делают, обычно дают более узкий диапазон, например один дозатор для красителя, добавок 0-10%, другой 50-100%. ну и так далее. связанно это с конструкцией самих дозаторов(диаметр шнека, длина витка, скорость вращения с редуктора, объем и конструкция бункера). да и потом вторичка.... нужно будет загрублять дозатор(если это добленка или агломерат).
Далее по загрузке материала- либо пневмо, либо опять же руками+нужно мастерить дополнительные этажи под обвес. потолок сколько метров?
китайский варинат системы на 4 дозатора вам обойдется в 40-50 т долларов, европа еще больше.
AAN
#14 Сообщение AAN » 23 авг 2012, 16:58
BSS писал(а):Доброе время суток.
Компоненты:
1 Гранулы от 0-100%
2 аналог 1
Скорее - не нужна. Если смесь 1+2+4 не проявляет тенденции к расслаиванию, дешевле обойтись смесителем и объемным дозатором компонента 3.
Хотя с упомянутым выше Пиованом работать приятнее :)
Гера212
#15 Сообщение Гера212 » 23 авг 2012, 17:36
нужно или не нужно, вопрос не корректный. нужно ставить вопрос окупится ли и за какое время? если смешивать 4 компоненты, то однозначно работать удобней со смесителем и по углам не будут стоять контейнеры с "неудачной" смесью. да и экономия исходного материала, к примеру на трубах, в среднем 2%.
BSS
#16 Сообщение BSS » 24 авг 2012, 10:35
Shadow писал(а):а вам точное дозирование необходимо?
При реальных +/- 1,5-3% по каждому компоненту хотелось бы скинуть хотя бы до 0,5-1%
Shadow писал(а): Далее по загрузке материала- либо пневмо, либо опять же руками+нужно мастерить дополнительные этажи под обвес. потолок сколько метров?
Потолок метров 9, идея подача материала пневмозагрузчиками в бункера дозатор-смеситель.
Все будет хо-ро-шо
Гера212
#17 Сообщение Гера212 » 24 авг 2012, 12:22
дело вполне стандартное и будет выглядеть приблизительно как на фотографиях. на второй фотографии центральные весы, один дозатор с весами, и один объёмный дозатор. вся установка стоит прямо на экструдере.
Dosierung 2 K Uponor 3.JPG (55.64 КБ) 6884 просмотра
BSS
#18 Сообщение BSS » 24 авг 2012, 12:51
Интересна реальная точность дозировки оборудования. Действительна ли она соответствует описанию систем.
Объясните пожалуйста эту цитату
"Каждая порция материала дозируется с точностью ±0,3% при подмешивании материала в отношении до 5%"
Я ее понимаю так, при условии что один из компонентов смеси будет до 5%, точность дозировки +/-0,3,
а при условии что компонента будет больше 5%, что будет с точностью дозировки? Или я неправильно ее понимаю.
Все будет хо-ро-шо
Гера212
#19 Сообщение Гера212 » 24 авг 2012, 13:17
чем выше расход материала, тем лучше относительная точность. при выходе 300 Кг/ч при 6 компонентной системе, всё вместе укладывалось в плюс, минус 1%.
BSS
#20 Сообщение BSS » 24 авг 2012, 14:39
точность впечатляет. Если Вас не затруднит перечислите какие были выявлены минуса системы в процессе ее работы
Все будет хо-ро-шо
#21 Сообщение Shadow » 24 авг 2012, 20:47
при объемном дозировании очень важно чтобы материал обладал одинаковой насыпной плотностью
#22 Сообщение Maks42 » 25 авг 2012, 01:44
Гера212
#23 Сообщение Гера212 » 26 авг 2012, 19:40
BSS писал(а):точность впечатляет. Если Вас не затруднит перечислите какие были выявлены минуса системы в процессе ее работы
я бы поставил вопрос по другому, какие функции должна выполнять дозирующая система и может ли и как хорошо она их выполняет, можно ли её установить на существующию линию (габариты, интерфейсы и пр.) и естественно цена? потом надо оценить по этим признакам различные системы и решить, что вам подходит лучше.
коротко функции дозирующей системы:
1. дозирование всех составляющих (порошок, жидкость, гранулы...);
2. регулирование количества выходящей массы через изменение скорости вращения шнэков экструдера и дозаторов;
3. регулирование веса погоного метра продукта (труба, профиль...) через изменение скорости тянущего устройства.
к этому добавятся ещё сервисные функции, которые облегчают работу.
