Крутит деталь L 800. помогите!
СТАС.Р
#1 Сообщение СТАС.Р » 29 янв 2010, 22:54
Столкнулись с проблемой, сделали форму(заглушка к подоконнику) L-800.
Расчет под полипропилен, но на такой длине ее крутит, что можно сделать в таком случаи, может какая-то добавка, про замену материала речь пока не идет.
МихалИваныч
#2 Сообщение МихалИваныч » 29 янв 2010, 22:57
Естественно крутит и будет крутить. Ее из АБС делают все.
Но если уж так любите ПП, то попробуйте сополимеры. Можно наполнить чем-нибудь, мелом например. Но боюсь не выйдет ничего.
СТАС.Р
#3 Сообщение СТАС.Р » 29 янв 2010, 23:05
15 ЦВЕТОВ,КАК БЫТЬ С АВС?
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 29 янв 2010, 23:10
Трудно. не силен в АБС, может прозрачный какой попробовать под покраску или другой сополимер типа САНа. Подскажут думаю знатоки.
А с другой стороны - откуда столько цветных подоконников??
Serjio
#5 Сообщение Serjio » 29 янв 2010, 23:21
СТАС.Р писал(а):15 ЦВЕТОВ,КАК БЫТЬ С АВС?
Вы хотите цвет детали из АБС подобрать под цвет другой сопрягаемой детали?
Так?
СТАС.Р
#6 Сообщение СТАС.Р » 29 янв 2010, 23:22
Немного загнул, 12. глянцевая немецкая пленка!
Бегемот
#7 Сообщение Бегемот » 30 янв 2010, 00:38
А интересно, литьевое пресование исправило бы ситуацию?
Слаба богу, мне приходится иметь дело только с белым упм-ом)) и абс-ом. Правда один раз клиент хахотел их п.п попробовать, естественно размер уселся... и он успокоился))
СТАС.Р
#8 Сообщение СТАС.Р » 30 янв 2010, 22:28
УПМ, для нас хорошая альтернатива, но опять, же глянцевость, а от упм можно добиться глянцевости?
Бегемот
#9 Сообщение Бегемот » 31 янв 2010, 02:48
Сложновато.
СТАС.Р
#10 Сообщение СТАС.Р » 10 фев 2010, 22:04
Проблема № 2.
Предвидится новая форма, опять загл. к подоконнику 700мм.
Проблема в следующем, заказчик хочет убрать полосу, что идет по лицевой части, затрудняюсь с формулировкой, есть полоса по всей длине от движимой части и неподвижной, полоса ели заметна, но надо убрать. Конструктор предложил делать клиновую форму, есть ли еще какие-нибудь варианты?
МихалИваныч
#11 Сообщение МихалИваныч » 10 фев 2010, 22:44
Сфотографировали бы вы ее чтоли.
Никогда не видел клиновую форму на заглушку. Изделие-то простейшее по сути. От клиньев в перспективе полос еще больше будет :)
Бегемот
#12 Сообщение Бегемот » 10 фев 2010, 22:47
Полоса по разьёму формы? Линия разьёма?
Клиновая форма? Про какую заглушку вы говорите? Можно картинку?
СТАС.Р
#13 Сообщение СТАС.Р » 10 фев 2010, 23:03
Заглушка к подоконнику, да полоса по всей длине, есть много разных образцов, даже оригинальные Немецкие, полоса есть у всех, ну вот у заказчика есть такое пожелание, фото выложу завтра.
Александр
#14 Сообщение Александр » 17 фев 2010, 20:34
Завтра не наступит никогда :D
СТАС.Р
#15 Сообщение СТАС.Р » 26 фев 2010, 23:22
По поводу заглушки, уже разобрались, всем спасибо.
Была проблема, при транспортировке слетел с машины термопласт, вот и затянул с отв.
