ПВХ пластикаты
начинающий
ПВХ пластикаты
Доброго времени суток.
Хотелось бы обсудить тему производства ПВХ пластикатов. Я начинающий в этой области, так что прошу отнестись ко мне с пониманием. Все мы когда-то начинали.
У меня вопрос следующего плана:
возможно ли добиться блеска наружной поверхности пластифицированной композиции при экструзии (оболочки кабеля), если в композиции применяется комплексный кальций-цинковый стабилизатор?
только учусь
начинающий
Значит прийдется расстаться с мыслью о содержании в композиции 60 мч карбоната кальция?
Очень жаль...
И если не затруднит, посоветуйде пожалуйста что мне делать. Получили ПВХ пр-ва Китай, смешали, отгранулировали, а во время эктрузии выяснилось, что на поверхности присудствуют мелкие вкрапления. Если аккуратно срезать бугорок, то видно прозрачную частичку в виде шарика. Говорят, что это брак ПВХ "рыбий глаз". Как изменить рецептуру или режимы переработки, что бы этот дефект не так был заметен?
Заранее благодарен..
Очень жаль...
только учусь
- новичёк
Разрешите и свои "пять копеек"начинающий писал(а):Значит прийдется расстаться с мыслью о содержании в композиции 60 мч карбоната кальция?
Очень жаль...![]()
Оболочка кабеля имеет важнейший показатель - это изоляция.
И рецептура, в первую очередь, делается из расчёта на пробой и изоляцию. Возмите ГОСТ на кабельный пластикат- там всё есть.
Вам правильно посоветовали снизить содержание мела. До определённых пределов мел в таких смесях присутствует.
Вернуть блеск?
Возможно сменить наполнитель. Есть каолин, тальк для крашеннного пластиката, возможно - белая сажа.
Возможно использовать более мелкую фракцию мела
Увеличить содержание модификаторов или смазок
сменить основной пластификатор....
Но по любому каждый Ваш "блестящий" образец тестить "на пробой"
Желаю удачи.
Что касается "рыбьего глаза" это косяк синтеза. и ничего с этим Вы сделать не сможете. Только сменить поставщика.
А вот почему Вы взяли эту смолу а не нашу ПВХ С 7058(59). Специально для кабельных пластикатов? Не думаю, что её не купить.
Да в себестоимости такой гранулы цена смолы не будет сильно влиять на результат.
начинающий
Спасибо, что не оставили без внимания мою проблему.новичёк писал(а):Возможно сменить наполнитель. Есть каолин, тальк для крашеннного пластиката, возможно - белая сажа.
Смена наполнителя указанных Вами возможно приведет к получению блестящей оболочки, но точно увеличит стоимость композиции. Вы не сталкивались с фильтровальным коксом, который применяется при изготовления пластификаторов? Сейчас под рукой нет полной информации по составу, но помню, что он соотоит из орисила, органических соединений титана и ДОФа, причем последнего содержится около 70%. На вид фильтровальный кокс похож на жирную глину.
только учусь
начинающий
начинающий
Забыл сказать о цене этого наполнителя...42-45$ за 1000кг. Думаю, что есть за что бороться :Dначинающий писал(а):Возможно сменить наполнитель. Есть каолин, тальк для крашеннного пластиката, возможно - белая сажа.
только учусь
