Новый бизнес
Ромoff
Новый бизнес
#1 Сообщение Ромoff » 22 янв 2010, 00:53
Переработка дозаторов с водочных бутылок. Кто знает, как с этим работать, а именно: как разделить сборную конструкцию дозатора, состоящюю из полиэтилена, поликарбоната, АВС и алюминия? Как разобрать все материалы отдельно при этом работать с большими объёмами?
#2 Сообщение Shadow » 23 янв 2010, 21:02
А конструкцию скиньте или опишите хоть. где там что и сколько в процентах. ... Так пока видится только дробление и очистка флотацией
MFS
#3 Сообщение MFS » 24 янв 2010, 14:28
Дробить в шаровых мельницах и делить по плотности в центрифугах.
#4 Сообщение ПластСтер » 25 янв 2010, 18:08
А почему именно в шаровых?
MFS
#5 Сообщение MFS » 26 янв 2010, 09:39
Мне неизвестны другие, способные молоть все вышеуказанное.
#6 Сообщение ПластСтер » 26 янв 2010, 09:52
Просто вопрос. А простая ножевая разьве не пойдёт?
MFS
#7 Сообщение MFS » 27 янв 2010, 10:11
А как у нее с алюминием?
Ромoff
#8 Сообщение Ромoff » 27 янв 2010, 12:35
Алюминий, как раз не проблема, а вот остатки стекла, шарик - вот это проблема. Роторная дробилка с ножами держится минут 20 - и хана ножам.
MFS
#9 Сообщение MFS » 27 янв 2010, 13:58
Шарик таки стальной? А в стартовом посте не указано)) Так что шаровая рулит.
Ромoff
#10 Сообщение Ромoff » 27 янв 2010, 15:39
Шарик, кстати, стеклянный. Есть поликарбонатовый, но тоже прочный.
Technician
#11 Сообщение Technician » 27 фев 2010, 22:35
Ромoff писал(а):Переработка дозаторов с водочных бутылок. Кто знает, как с этим работать, а именно: как разделить сборную конструкцию дозатора, состоящюю из полиэтилена, поликарбоната, АВС и алюминия? Как разобрать все материалы отдельно при этом работать с большими объёмами?
Никак.
В пробке имеются следующие материалы: Стекло, Полистирол, ABS, поликарбонат, полипропилен, полиэтелен, алюминий, попадаеться пробковое дерево. Итого очень много всего такого разного.
Сам пробовал просто безсмысленно если нет моющей линии и не рентабельно. Даже если она ест, то очень тыжело подобрать плотность житкости для отделения материалов.
Технические разговоры и не только
Technician
#12 Сообщение Technician » 27 фев 2010, 22:38
Если инетерсно могу поднять записи, и точно сказать сколько чего у вас получится в процентах после переработки к примеру 100 кг.
Очень много отходов (стекла и пыли)
AAN
#13 Сообщение AAN » 01 мар 2010, 17:45
[quote="Technician"][quote="Ромoff"]Переработка дозаторов с водочных бутылок. Кто знает, как с этим работать, а именно: как разделить сборную конструкцию дозатора, состоящюю из полиэтилена, поликарбоната, АВС и алюминия? Как разобрать все материалы отдельно при этом работать с большими объёмами?[/quote]
Никак.
[/quote]
"В лоб" действительно, такую адскую смесь не разделить.
Единственный шанс в том, что весь этот перечень материалов не содержится в единственном виде колпачка.
Нужно делать машину, сортирующую по видам и разбирающую колпачки на части. Потом перерабатывать уже более однородные смеси.
Вы сможете написать ТЗ? Или хотя бы прислать фото и описание колпачков.
Кстати, много колпачков это сколько тонн в смену?
Technician
#14 Сообщение Technician » 01 мар 2010, 23:03
всего вагонов 5 если не больше, очень заманчиво, но не реально. :D
AAN
#15 Сообщение AAN » 02 мар 2010, 08:32
Да из за разового количества огород городить - невыгодно. Тут экономика все решает.
Technician
#16 Сообщение Technician » 02 мар 2010, 09:48
поверте мне - не решает я сам пробовал и потом по факту просчитывал. Кроме того получается очень грязный материал, с примясями.
AAN
#17 Сообщение AAN » 02 мар 2010, 12:10
[quote="Technician"]поверте мне - не решает я сам пробовал и потом по факту просчитывал. Кроме того получается очень грязный материал, с примясями.[/quote]
Все дело в масштабе производства: если допустим, перерабатывать 50 тонн в сутки, то окупится разработка-изготовление разбирающе-сортирующей колпачки машины (нормальный автомат с системой технического зрения, отдельным автоматом для разборки каждого вида колпачка, ИК- и флотационными сепараторами разных пластиков).
Можете задать такой вопрос европейцам, если мне не верите.
Но ведь такого объёма отходов не найти!
Technician
#18 Сообщение Technician » 02 мар 2010, 12:16
AAN писал(а):Все дело в масштабе производства: если допустим, перерабатывать 50 тонн в сутки, то окупится разработка-изготовление разбирающе-сортирующей колпачки машины (нормальный автомат с системой технического зрения, отдельным автоматом для разборки каждого вида колпачка, ИК- и флотационными сепараторами разных пластиков).
Всё это будет работать если колпачки целые, а вэтом случае колпачки все раздавленные и все очень очень разные и сильно грязные, т.е. такая каша получается.
Я думал и автомат тоже, но увидев во очию понял, что это просто не реально.
Это можно сделать только в ручную. Такое делают в местах лешения свободы, тогда получается выгодно.
Ромoff
#19 Сообщение Ромoff » 06 мар 2010, 01:30
Нет, ТОВАРИЩИ!!! Пока вы тут беседовали, у меня всё получилось: все колпачки разобраны, между собой перебраны, отчищены, загранулированы и проданы!!! Может как-нибудь расскажу, как это получается...
Technician
#20 Сообщение Technician » 08 мар 2010, 23:24
да расскажите????
Самое интересное - как разобраны и перебраны?
Ромoff
#21 Сообщение Ромoff » 18 мар 2010, 22:34
Исключительно из-за своей доброты и большого уважения ко всем, кто находится на этом форуме. Мы все, кроме того, что пытаемся зарабатывать деньги, занимаемся бравым делом. Итак...
Сырьё поступает в очень загрязнённом состоянии: крупное листовое стекло, винные пробки и т.д. Изготовил две узкие, но высокие ванны, объём воды - 800л. Лопатой прямо из кучи загружаем сырьё в ванну с водой. Пробки всплывают, стекло "камнем" падает на дно, а дозатор медленно опускается. Догадываетесь, что получается? Пробки сверху собрали (кстати, может их тоже можно куда-нибудь продать?), начинаем черпать дозатор, пока не достанете до стекла. Получаем безопасное сырье для дробилки. Дробилку, представьте себе, купил - ИПП-300 с полым валом и каскадным типом размещения ножей. Дробит - ножи выдерживают. Получается смесь фракцией 8-10 мм. Смесь загружаем в ванну с простой водой - всплывает ПНД и ПВД. Собрали сверху, со дна перегружаем в другую ванну с 5% раствором соли - всплывает АВС-пластик. Затем используем ванну с 30% раствором соли. Очччеенньь тяжело сделать такой раствор. Во-первых вручную размешать такой раствор - отвалится сначала одна рука, потом другая. Я стал использовать метод, какой используют строители при изготовлении цементного раствора - дрель и длинная такая вставка вместо сверла, на конце - мешалка. Мешать нужно постоянно. Раствор, не успев насытиться солью, как сразу теряет свою силу. Ну, а в результате имеем отделённый ПК. Всё, прошедшее через солёные ванны, нужно потом полоскать в чистой воде, а то белеет... В смеси остаётся мелкое стекло, как песок, и алюминий. Честно сказать, я это пока накапливаю, но уже догадываюсь, как с этим разобраться. У алюминия и стекла разный удельный вес. Система транспортёров!!! Изготавливаем ленточный транспортёр шириной 400 мм, длиной - 1500 мм. Приводим в движение мотор-редуктором. На выходе - 35 оборотов в минуту. Ниже устанавливаем такой же транспортёр со сдвигом в сторону. То есть, один транспортёр сбрасывает сырьё на другой, скорость которого, в свою очередь, в 2-3 раза быстрее. Для экономии второй транспортёр приводим в движение за счёт первого, с помощью цепной или ремнной передачи и разнице шкивов или звёздочек. Сыпем смесь на первый транспортёр. Он сбрасывает на второй, который за счет большей скорости разряжает смесь. Второй транспортёр выбрасывает сырьё по кривой. Общая масса в полёте разделяется на лёгкое и тяжелое, т.е. на алюминий и стекло. Можно установить два поддона для сырья, а между ними разделительное ограждение.
Всё разделили! Стекло продаём по 400 грн./т. Алюминий в таком виде можно продать по 8000 грн./т. Из всех пластиков без притензий только поликарбонат - чистый. Цену ещё не нашел. АВС превращаем в гранулу. Представьте себе, гранулятор я тоже купил - ЛПГ-60. При плавлении флексопечать сгарает и получается чистая гранула. Продаем по 7000 грн./т. ПНД и ПВД я, так понимаю, не разделить ни как. К тому же разного цвета. Гранулятор!!! Получается грануля коричневого цвета. Не знаю НД или ВД, но продал по 6000 грн. ВОТ И ВСЕ!!! Не так уж и сложно. Кто разбогатеет на моём расказе, должен мне 100$.
#22 Сообщение Shadow » 19 мар 2010, 06:54
Ромoff, респект! Отличное решение + дешево!
MFS
#23 Сообщение MFS » 19 мар 2010, 09:46
Соляная ванна - красиво.
Technician
#24 Сообщение Technician » 22 мар 2010, 10:29
А куда девается ПП и полистирол?
кроме того с ПНД и ПВД всплывает пропка от винных шампанских и коньячных бутылок.
Также при загрузки дозаторов в ванну (в нутри дозаторов есть стеклянный шарик и горлышко от бутылки которое н отдбилось от дозатора.
ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТИМ?
Ромoff
#25 Сообщение Ромoff » 24 мар 2010, 20:58
1. По крайней мере у меня 90% дозаторов от "хортицы". Не сложно вручную отобрать пару штук из общей массы, которые отличаются цветом. Я просто марки не помню (золотого, белого, зелёного цвета ). По этому полипропилен "уходит" на начальной стадии. Его не много, пока просто собираю. Полистирол? Честно сказать, я его не обнаружил. Он же по характеристикам схож с АВС-пластиком, это же полистирольная группа. Возможно, и гранулируется вместе с АВС. Покупатели не жалуются. Спрос больше, чем предложение.
2.Пробка? Читай выше. На начальной стадии я от неё избавился, когда дозаторы целиком бросаю в ванну с водой. Тонет все - пробка всплывает.
3. Стекло и шарик дробится в общей массе до фракции песка. Правда ножи от этого страдают. Но с этим легче смириться, чем бороться. А выходит вместе с алюминием. Разделить их можно с помощью системы транспортёров. В принципе, об этом я уже писал.
Technician
#26 Сообщение Technician » 06 апр 2010, 23:38
Вот что приблизительно получается у меня
Сырьё Переработка
Пробка кг грн/кг грн Стекло Алюминий ПП ПЭНД ПС
10000 0,4 4000 кг кг
Дробление 0,005 0,017
кг грн/кг грн % % % % %
10000 0,7 7000 22,72727273 77,27272727
Мытьё 1 кг кг кг кг кг
кг грн/кг грн 2272,727273 7727,272727
10000 0,3 3000 кг кг кг
Мытьё 2 0,001 0,008 0,008
кг грн/кг грн % % %
5909,090909 0,3 1772,727273 5,882352941 47,05882353 47,05882353
Грунцляция кг кг кг
кг грн/кг грн 454,5454545 3636,363636 3636,363636
7727,272727 2 15454,54545 7727,272727 грн/кг грн/кг грн/кг
5 5 4
грн грн грн
2272,727273 18181,81818 14545,45455
Всего Затраты Доход
грн
31227,27273 35000
3772,727273
[/url][/list][/list][/code]
Technician
#27 Сообщение Technician » 06 апр 2010, 23:40
Вот так у меня получается
