Куплю литьевое оборудование
Технические характеристики требуемых термопластавтоматов
№ Наименование параметров Ед. изм Термопластавтомат
Малый Большой
БЛОК ИНЖЕКЦИИ СЫРЬЯ
1 Диаметр шнека мм 80 100
2 Соотношение длина/диметр шнека 18,7 20
3 Объем инжекции см3 1758 3533
4 Вес инжекции (полистерол) г 1618 3250
5 Давление инжекции бар 1535 1619
6 Объемная скорость инжекции см3/сек 385 578
7 Ход шнека мм 350 450
8 Частота вращения шнека об/мин до 212 до 160
9 Пластификационная способность кг/час 294 417
10 Диапазон регулировки обратного давления бар 0-70 0-70
11 Усилие прижатия сопла тонн 9,6 12,5
12 Количество зон нагрева 4+1 4+1
13 Максимальная мощность нагрева кВт 32 50
14 Вместительность загрузочного комплекса кг 90 120
БЛОК СМЫКАНИЯ ПРЕСС-ФОРМЫ
1 Усилие смыкания тонн 350 750
2 Ход подвижной плиты мм 640 1000
3 Расстояние между плитами мм 1390 2000
4 Расстояние между направляющими колоннами мм 1050х1050 1500х1500
5 Усилие выталкивания тонн 9 17
6 Ход выталкивателя мм 180 240
ОБЩЕ ПАРАМЕТРЫ
1 Мощность двигателя кВт 45 75
2 Максимальное давление в гидросистеме бар 140 140
3 Емкость гидросистемы л 800 1400
4 Общая соединительная нагрузка кВт 77 125
5 Габаритные размеры станка (Д/Ш/В) м 7,6х1,7х2,5 10,7х2,15х2,85
6 Масса станка кг 16000 40000
Параметры могут отличаться, быть больше, но не меньше. Основные параметры выделены курсивом.
Малый Большой
БЛОК ИНЖЕКЦИИ СЫРЬЯ
ОБЩЕ ПАРАМЕТРЫ
МихалИваныч
По-моему это такая странная попытка объявить своего рода тендер. Получили предложение на один ТПА, надо получить и на другие, а вдруг обманывают :)
Свидетельствует о том, что люди в теме полные новички.
- Serjio
МихалИваныч, похоже вы правы. :lol:
Я, например стараюсь 600 не переходить.
Интересно с какого ТПА такие технические данные?
8)
Вот Арбург 2000 бар даёт. Видимо не подойдёт. Не та машинка.
Прикольно! А 1500 бар не подойдёт? А температуру покрутить всё равно не подойдёт?vavira писал(а):5 Давление инжекции бар 1535 1619
8)
Собираемся покупать два ТПА для литья малогабаритных (шкатулки, расчески, вешалки, крышки прищепки всякие емкости, ведра 2л и т.д.) и крупногабаритных (ящики, ведра 30л, детали для детской горки, также использовать многогнездные пресс формы) изделий. А на счет некоторых позиций в тех. характеристики, то приношу извинения. Главное чтоб объем инжекции, вес ижекции, расстояние между направляющими колоннами и габаритные размеры были не меньше чем там написано.ЕвгенийЯ писал(а):А что на данном ТПА лить собираетесь.Или просто такую захотелось.Интересный параметр для ТПА пластификационная способность.И зачем Вам такое усилие прижатия сопла?и еще много вопросов.
Многоуважаемые!!!! Предприятие не новичек на рынке производства изделий из пластмасса, по СНГ. Но раньше всю работу по поиску необходимого делали фирмы посредники, а сейчас денег мало, а оборудование надо, вот и пытаемся обойтись своими силами.
Что посоветуйте не дорогое, и более мение качественное.
- ПластСтер
Прищепки и расчески со шнеком на 80? :shock: По 150 гнёзд чтоли. Если Вы не новички, у Вас наверняка есть технолог. Думаю он подберёт что нужно более менее точнее. Возможности шнека должны использоваться в пределах от 55 до 85%. Так пишут в книгах, да и практика показывает. Люди используют возможности станков, что бы при недостаточности объёма впрыска лить детали(тоже хотим попробовать). А вы только на электроэнергию будете работать. Не учу, просто мысли вслух.
vladimir0077
