avustk
- Страна, Регион, Область: Россия, Свердловская область
Re: экструзия стрейч пленки
При плоскощелевой экструзии дает ли что-нибудь применение "Добавка процессинговая GammaPPA ЛПЭ (318) - ДПР-3"?
- Страна, Регион, Область: MO
при экструзии, применение экструзионного суперконцентрата, в большинстве случаев приводит к улучшению качества плёнкиavustk писал(а):При плоскощелевой экструзии дает ли что-нибудь применение "Добавка процессинговая GammaPPA ЛПЭ (318) - ДПР-3"?
конкретно про указанный продукт ничего сказать не могу (т.к. на сайте производителя отсутствуют даже минимальные характеристики).
в целом для вас желательно:
- содержание активного в-ва (фторопласт) 5%
- термостойкость не менее 280 С
- полимер носитель LLDPE
да, из описания "используется «ударная» дозировка – 1-3% масс" эта дозировка рабочая
если вы ранее не использовали экструзионку, вот вам для примера полноценное описание
- Вложения
- Argumelt PA 11 LD рус.pdf
- (97.64 КБ) 542 скачивания
avustk
Как это улучшение численно определить?cs-mb писал(а):при экструзии, применение экструзионного суперконцентрата, в большинстве случаев приводит к улучшению качества плёнкиavustk писал(а):При плоскощелевой экструзии дает ли что-нибудь применение "Добавка процессинговая GammaPPA ЛПЭ (318) - ДПР-3"?
А то насмотришься реклам про "супер-пупер" добавки ко всему и вся...
определить можно "численно":avustk писал(а): Как это улучшение численно определить?
- при появлении "акульей шкуры" (убирает или понижение производительности или экструзионка)
- при чистке экструдера (реально меньше загаживается и увеличивается межсервисный интервал)
- если нацепляете ампер и прочих вольтметров ;)
остальные параметры или проблематично измерить, или на уровне ощущений
avustk
В связи с сумасшедшим ростом валют и, как следствие, ростом цен на линейники, возникла мысль использовать вместо (или вместе) с LLDPE ПВД.
Есть опыт?
Есть опыт?
замена LLDPE на LDPE возможна, но:avustk писал(а):В связи с сумасшедшим ростом валют и, как следствие, ростом цен на линейники, возникла мысль использовать вместо (или вместе) с LLDPE ПВД.
- придётся использовать ПИБ;
- плёнке необходимо будет отлёживаться некоторое время для появления товарных свойств.
будет ли в этом экономическая выгода?
avustk
Простите, не понял, почему именно ПИБ? Вистамакс 6102 разве не подойдет?cs-mb писал(а):замена LLDPE на LDPE возможна, но:avustk писал(а):В связи с сумасшедшим ростом валют и, как следствие, ростом цен на линейники, возникла мысль использовать вместо (или вместе) с LLDPE ПВД.
Отлеживаться долго?
Какие марки можно применить?
можно и эластомеры типа Vistamaxx-ов или VERSIFY 3300avustk писал(а):Простите, не понял, почему именно ПИБ? Вистамакс 6102 разве не подойдет?
Отлеживаться долго?
ПИБ мигрирует на поверхность и образует клеевой слой.
время миграции зависит от многих параметров.
по маркам основного сырья не подскажу - давно это было...
- Def
Не понятен вопрос.avustk писал(а):В связи с сумасшедшим ростом валют и, как следствие, ростом цен на линейники, возникла мысль использовать вместо (или вместе) с LLDPE ПВД.
Есть опыт?
Если нужна "парниковая" пленка, тепличку накрывать, то можно.
А делать стретч из ПВД не получится. (максимум 15%, с конкретным снижением элонгации, а про престретч вообще молчу)
avustk
Стрейч, каст линия. Сейчас на первичке получаю 350% престрейча. Потребители говорят, нахрена столько для ручника? 150 хватит. Ок, как этого достичь? Добавить ПВД. Разница в цене 40р/кг. Вопрос, какие марки? ПТР у разных марок ПВД от 1,5 до 3,5. Какие можно сыпать, если у линейника 2,8?
dgannik
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста советом. Начали делать стрейч-пленку (выдуваем) из вторичного стрейча + МИСТАМАКСА 6102, уже добавили 10% вистамакса. А клейкости все равно нет!
- Def
1) Пускай берут и радуются. Нет?avustk писал(а):Стрейч, каст линия. Сейчас на первичке получаю 350% престрейча. Потребители говорят, нахрена столько для ручника? 150 хватит. Ок, как этого достичь? Добавить ПВД. Разница в цене 40р/кг. Вопрос, какие марки? ПТР у разных марок ПВД от 1,5 до 3,5. Какие можно сыпать, если у линейника 2,8?
Странные люди...
2) 350% престретч??? Только на линейнике? Что-то невероятное.
На каком сырье работаете?
3) Чем ближе ПТР добавляемого материала к основному, тем лучше.
- Def
Почитайте форум повнимательнее, где-то была история (вроде даже в этой теме), что не работал Вистамакс на выдувнике.dgannik писал(а):Здравствуйте!
Заменили ПИБом, если не ошибаюсь.
Возможно для выдува нужна другая марка, 6102 очень хорошо идет на каст.
avustk
Добрый день, коллега!Def писал(а):1) Пускай берут и радуются. Нет?avustk писал(а):Стрейч, каст линия. Сейчас на первичке получаю 350% престрейча. Потребители говорят, нахрена столько для ручника? 150 хватит. Ок, как этого достичь? Добавить ПВД. Разница в цене 40р/кг. Вопрос, какие марки? ПТР у разных марок ПВД от 1,5 до 3,5. Какие можно сыпать, если у линейника 2,8?
Странные люди...![]()
2) 350% престретч??? Только на линейнике? Что-то невероятное.Как измеряли?
1) Клиент-торгаш. Оба понимаем, что при престрейче 150 насыпана всякая дрянь, в первую очередь для снижения себестоимости. Он хочет цену.
2)Сабик 318 В 98%, Вистамакс 6102 2%. Меряем по-колхозному: один держит хвост, другой тянет. При начальном метре полотна обрыв происходит при 4,5м.
3) Принято. Но ведь наверняка есть допустимый диапазон?
avustk
А вот такой вопрос, уважаемые коллеги:
на каст линии для стретч какие ещё виды плёнок можно производить?
- Def
1) При дешёвой первичке, без всякого г... престретч 150% - это норма!avustk писал(а): Добрый день, коллега!
2) Вы измеряете не престретч, а элонгацию!!!!! На чистом первичном материале престретч будет около 180% (сабик, например)
3) Сабик, при заявенном птр 2.8-3.0, на проверку оказывается 2.0-2.2, можно добавить материал с птр от 2 до 4 приблизно, зависит от оборудования.
vlad17
Вопрос по производству стрейч пленки плоскощелевым методом, какое расположение от головки до охлаждающего барабана, положение относительно оси вала охлаждения - влияет это положение на процесс и показатели пленки. Расположение линии кристализации, на какие показатели пленки влияет. Как ее поднять или опустить.
- Inplast
Расстояние минимальное; контакт пленки по касательной, т.е. ось вала охлаждения не должна находится под экструзионной головой. Положение линии кристаллизации зависит от соотношения температуры расплава, температуры поверхности охлаждающего барабана, производительности линии, толщины пленки и скорости вращения барабана. Меняя любой из этих параметров, Вы сдвинете линию кристаллизации. Чемы выше линия кристаллизации, тем быстрее застывает расплав, тем больше в нем остается напряжений и тем выше прозрачность пленки.
Главное - правильно выбрать направление
vlad17
1.упругое востановление стрейч плёнки - что это за параметр, как его измеряют, связан ли он с высотой линии кристализации.
2. И еще есть вопрос как избавится от разнотолщиности (бугров) на каст машине кроме регулировки болтов головки - поставить больше сеток на фильтре, увеличить температуру расплава на голове. заметили при запуске первые рулоны идут с большим количеством бугров дальше их количество уменьшается но рулон все равно не гладкий. Сырье сабик 318В + жидкий ПИБ. Температуры шнек 185 195 200 фильтр 210 голова по всем зонам 235 С.
- Def
Если есть вакуумный короб, то линию кристаллизации проще всего сдвигать вакуумом. Место т.н. контакта около "1 часа".
Расстояние от головы до барабана сильно зависит от совокупности материал/температура/вакуум/оборудование.
Например, если одна линия крайне чувствительна к этому расстоянию, работает только в узком диапазоне, пленка идёт нестабильно, края гуляют, то вторая (другая линия) может практически никак не реагировать на это. Но свойства пленки, естественно, меняются.
Упругое восстановление - почитайте тут, например: http://www.pimas.ru/articles/polimer-up ... teristiki/
По-хорошему нужна разрывная машина, но, по сути, можно обойтись и без неё, главное - принцип измерения.
Температура (по мне) маловата, у нас на Сабике 318 было не меньше 260 на фильере.
vlad17
Продолжу тему по линии кристализации - есть утверждение что она должна быть на уровне 5 часов - если смотреть с правой стороны барабана или 7 часов ели с левой стороны, иначе не будет правильный стрейч пленки, или это не верно т.е линия кристализации может быть и на 1, 2, 3 часа. Стоит ли обращать внимание на коком уровне она находится?
Регулируется она подъемом или опускание барабана относительно головки или передвижением оси барабана по рельсам относительно головки, т.е чем ближе к головке отем быстрее кристализуется.
Поэтому есть вопрос стрейч пленку надо быстро кристализовать или все таки положениее линии кристализации должна быть ниже на уровне 5 часов?.
- Inplast
Влад, на качество пленки влияет соотношение очень многих параметров (скорость, производительность, температура расплава, температура поверхности охлаждающего барабана...) поэтому нельзя заранее сказать, в каком точно месте должна располагаться линия. Это Вы должны установить сами, меняя указанные параметры и смотря, как при этом меняется качество. Я производил качественную пленку с линией и на 3 часа и почти на 6
madcap_
Добрый день! Давно не писал - набирался опыта :)
У меня вопрос следующий, может кто знает.. Производим стретч на двухслойке поливной, слой А идет первичка + клей (Visttamaxx) слой В вторичная гранула + ПВД +металлоцен. Все вроде бы ничего, но вот клеится слабовато, причина в том, что пленка с добавлением вторичной гранулы имеет гелики т.е. нерасплавы они хоть и мелкие, но пленка не идеально гладкая и даже при наличии клея из-за шершавости адгезия не та.
Вопрос, есть ли еще аналоги клея кроме Vistamaxx, которые можно попробовать мы пробовали еще полиизобутилн в гранулах, проявляется через пару дней делает при размотке пленку немного матовую и при перемотке на рулоны оставляет белый налет на валах, а существенно клейкость не увеличивает, мне вот еще подсказали Versify но это вроде аналог Vistamaxx только слабее. Мы заказали Attane (DOW) будем пробовать и еще вот есть Lucene (LG) не пробовали еще. Вообще объясните мне не химику куда в спецификации смотреть, какой показатель отвечает за клейкость? И как сделать так что пленка липла сильно, но при это легко разматывалась, может кто сталкивался с таким?
- Inplast
Думаю, при плохом качестве вторички ни один клей не поможет.. Если захотите убрать негативный эффект вторички и возьмете сильный клей, то в тех местах, где грязи от вторички будет меньше, пленка будет слипаться
- Def
Versify 3300 слабее Vistamaxx 6102 раза в 2!!!
Вторичка у меня ВСЕГДА даёт гелики... (своя, чистая...)
И, как я писал в соседней теме, ПВД влияет на адгезию...
имхо, ессно...
имхо, ессно...
- Def
Это надо было в такой день и в такое время тут сообщения писать!!!!!
Ушёл к жене, пинайте... :)
Jon
- Страна, Регион, Область: Рязанская область
Может кто подскажет, на днях приобрели линию стрейч (конечно Китай), поливалка. На Сабике проблем небыло (кроме налета на валах) и толщину смогли разную сделать и скорость поднять, кромка стояла нормально, ширину делали 500. А на вторичном стрейче (очень чистый, в смысле песка, сетка после переработки 500 кг почти не забилась) кромка выплясывает такие кренделя что шире 430 пленку получить не удалось. Может есть какой-то способ кроме вакума и сдува кромок. Перечитал вроде все, но пока не нашел.
А птр у вторички какой не мерили, кроме чистоты вторичное сырье должно иметь птр близкий к первичному сырью, очень возможно, что причина в этом
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 35 гостей
