Накипь в системе охлаждения экструдеров
Уважаемые коллеги!
Прошу подсказать эффективный и недорогой метод устранения накипи в системе охлаждения экструзионных трубных линий (экструдер, головка, вакуумные камеры, охладительные ванны) и снижения жесткости воды в системе.
Устали производить остановки для очистки труб, распылителей, фильтров, вакуумных и водяных насосов.
У кого есть опыт эксплуатации ElectroMagnetic Watertreatment System BAUER PIPEJET "из Германии"?
Есть ли отечественные эффективные аналоги?
- alexs
самый эффективный метод - вся система из пластика плюс комплекс мероприятий по биоподавлению, обезжелезить заливаемую в систему воду, контролировать pH хотя бы раз в месяц и фильтровать подаваемую на технологию - всё это затратно, зато даст возможность работать долго
Re: Накипь в системе охлаждения экструдеров
Установите в насосной, параллельно системе охлаждения, заправленную катионитом КУ2-8 установку ВПУ-1. Правда она имеет ужасный вид, так как, конструкция не менялась еще с советских времен. Применяется для подготовки воды в системах центрального отопления (котлов). Периодически пропускайте через неё воду. На первый раз не бойтесь переусердствовать. У меня так было. Умягчил воду до безобразия – зато эффект просто сказка. Вымыл трубы подачи, коллектора, форсунки и прочее. При дальнейшем использовании поддерживайте РН иначе возможна коррозия стальных труб.
__________________________________________
Хотел помочь – но может получилось как всегда
- Старпом
Не понятна причина переодичности пропуска воды через катионит или сульфоуголь .А "умягчение до безобразия" возможно недоотмывка после регенерации .
- Def
Re:
Работает этот фокус около часа,потом вода размагничивается. Для процесса пойдёт если только в протоке... :)Елена Н. писал(а):Эти магнитные устройства позволяют находиться солям во взвешенном состоянии, они не формируются в виде плотного камня. Намагниченная вода позволяет убирать накипь, по крайней мере, так красиво пишут...
- bobir
- Страна, Регион, Область: russia
Есть,такая штука молочная кислота ей промывают бойлеры на теплостанциях(они из меди) помогает могу у знакомых уточнить.IMM1 писал(а):Уважаемые коллеги!
С накипью (правда в охладителях ТПА и магистралях) боролись с помощю обычной лимонной кислоты (охлаждение от градильни). Правда температуру воды пришлось поднять до 28-30 С и так денька 2 несколько раз через 2-3 недели. Правда в первый же день из-за значительного присутствия накипи (и на пластиковых трубах тоже отложилась, хотя обычно температура воды не превышает 18 С) выпала в осадок известь. А так немного "поигрались" со сменой воды и результат что говорится "на лицо". нормальная температура масла подерживается при большей температуре воды. "Лимонка" и не дорогая и не очень вредная...
- KOS1987
Промывал охлаждение экструдеров и каландров средством Дескам - концентрацию разводил с водой 1:8 - накипь в системе не сильно болшая была.Правда несколько китайских металлических гофрированных шлангов потекло - возможно после освобождения от накипи. После на завод купили осмотический фильтр и емкость для сбора фильтрованой воды - доливаем эту воду при необходимости - пока проблем с теплообменом нет...
- Def
На моей памяти, вода после обратного осмоса сильно разъедает металлы. Теплообменник на чиллере рассыпался за год(медные трубки целые, корпус изъеден, перегородок не осталось), такие же теплообменники работают на "речной" воде уже 10 лет без проблем.
- KOS1987
"вода после обратного осмоса сильно разъедает металлы" - ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! У нас шланги потекли из металлической гофры неужели из-за этого? Получается вода разьедает черный металл?
- Def
Может просто совпадение, но не похоже. Может товарищи химики как-нибудь прокомментируют возможность сего процесса?
- KOS1987
Насколько я знаю, в воде после обратного осмоса увеличивается содержание кислорода. Но большая часть растворенного О2 при при повышении температур должна улетучиться !
Тоже интересны коментарии химиков!
- BSS
Прочитал в инете про сульфоминовую кислоту, хочу попробовать для промывки каландровых валов и теплообменников на ТРС, кто сталкивался и какие впечатления?
Все будет хо-ро-шо
Kolovorot
Сульфаминка основной ингридиент бытовых очистителей. Применяем много для очистки теплообменного оборудования при большой концентрации можно легко обжечься, но в общем легко доступна и не дорогая. Использую в концентрации 40% промывается обычной помпой с большим баком ибо бывает очень много пены. Наиболее удобная температура 50-60 градусов.
По осмосу: У многих наверняка стоят умягчители и никаких проблем, осмотическая мембрана по сути тот же сетчатый фильтр, только размеры сетки величиной с молекулу воды- именно поэтому через неё проходит только молекулы воды и газов. По сути это абсолютно мягкая вода по какой причине она станет агрессивной не понятно. Со временем все равно появляется органика значит нужны биоциды.
Мягкая вода химически более активна, поэтому стальные трубы достаточно быстро корродируют, поэтому и писал выше, что на первый раз не очень страшно сильно умягчить воду, а в дальнейшем только контролировать и поддерживать HP. До нынешних времен – проблем нетKOS1987 писал(а):"вода после обратного осмоса сильно разъедает металлы" - ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! У нас шланги потекли из металлической гофры неужели из-за этого? Получается вода разьедает черный металл?
