Пленка полистирольная для окошек в конвертах
toftof
#1 Сообщение toftof » 11 янв 2010, 23:37
Подскажите, пожалуйста, 29-32 мкм, в рулонах кто производит/продает?
Спасибо!
Григорий
#2 Сообщение Григорий » 12 янв 2010, 09:32
а там точно не пвх? он попрозрачней будет.
Главный Технолог
#3 Сообщение Shadow » 12 янв 2010, 11:35
Какие технические параметры нужны? ширина, намотка и т.д
toftof
#4 Сообщение toftof » 14 янв 2010, 10:01
Shadow!
Толщина 32 мкм, ширина роля 110 мм, диаметр роля 450-500 мм, втулка 76 мм, точные характеристики пленки мне не известны - сейчас используется Procite от Dow, проще посмотреть на образце конверта.
Shadow писал(а):Какие технические параметры нужны? ширина, намотка и т.д
marata
#5 Сообщение marata » 25 янв 2010, 02:09
Григорий писал(а):а там точно не пвх? он попрозрачней будет.
Сделал анализ двух образцов окошечек от конвертов. Один материал более прозрачный и "хрустящий".
Анализ выполнял на ИК-спектрометре Nicolet 6700 с приставкой однократного НПВО с алмазным кристаллом.
Вот что получилось:
Картинки кликабильные
Соответственно, окошечки сделаны из разных материалов.
marata
#6 Сообщение marata » 25 янв 2010, 02:15
Более прозрачный материал.
Спектр:
и поиск по библиотекам:
В итоге получается, что это полистирол.
marata
#7 Сообщение marata » 25 янв 2010, 02:18
Второй материал.
Спектр:
библиотечный поиск:
Это изотактический полипропилен. На сополимер ПП и ПЭ не очень похож.
marata
#8 Сообщение marata » 25 янв 2010, 02:20
Ну и пример спектров ПП и пластифицированного ПВХ:
toftof
#9 Сообщение toftof » 26 янв 2010, 11:03
Это все хорошо, но все-таки, кто ее может делать?
Лучше та, которая хрустящая, потому что пленка должна поглощать свет - это требуется для считывания информации на сортировочных и упаковочных машинах.
Полипропиленовая, как более дешевый аналог - сильно бликует.
#10 Сообщение Maks42 » 26 янв 2010, 11:10
Как варианты: "Лада Лист", "Нелидовский завод пластических масс".
#11 Сообщение Kirilliq » 27 янв 2010, 21:49
Лада меньше 1 мм не делает, Нелидово тоже на листах специализируется
toftof
#12 Сообщение toftof » 01 фев 2010, 13:53
Получается вариантов нет?
zbx
#13 Сообщение zbx » 01 фев 2010, 15:14
toftof
#14 Сообщение toftof » 01 фев 2010, 16:54
zbx писал(а):www.multipack.by
Эти делают, но только из цикла сразу 20 тонн....а мне бы хотя бы 5-7 тонн, да ведь еще тестировать нужно.....
#15 Сообщение Kirilliq » 05 фев 2010, 13:39
попробуйте у тюменского филиала богородского пластика спросить.
Грин
Re: Пленка полистирольная для окошек в конвертах
#16 Сообщение Грин » 22 авг 2011, 10:07
эксимпак такую толщину в питере делает.
