Как называется вид покраски?
Ксения
#1 Сообщение Ксения » 21 дек 2009, 08:26
Товарищи, вчера смотрела по Discovery как делают блочные луки для стрельбы. Заинтерсовала меня методика покраски алюминиевого корпуса (основание, к которому потом все крепится).
Процесс выглядел следующим образом: алюминиевую деталь, предварительно очищенную, подвешивают на конвейер, который опускает деталь в ванну. По поверхности жидкости плавают какие-то разноцветные пятна или пленка. Когда деталь вынимают она уже выкрашена разводами (например, хаки). Получается очень красиво, а главное просто.
Потом деталь покрывают защитным лаком, чтобы основная краска не слезала в процессе использования.
Говорят, что таким же методом красят корпуса мобильников.
Электрический ток в процессе не участвует, так как дядька-ведущий сунул свою руку в чан и тоже покрасился.
Как называется такой вид покраски и где можно про него почитать?
Maxanel
#2 Сообщение Maxanel » 22 дек 2009, 15:45
а дядька ведущий случайно не озвучил вид покраски???)))))) мне аж самой интересно стало.
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 22 дек 2009, 16:22
Ксения, что вы описываете это один из способов покраски - окунанием. Эл. ток конечно не участвует т. к. это не гальваническое осаждение.
А что в ванне плавает это совсем отдельный вопрос.
Разноцветные пятна на поверхности это, наверное что из-за того что что-то с чем-то не смешивается.
Ксения
#4 Сообщение Ксения » 23 дек 2009, 09:34
Точно не окунание. Конечно, процесс так и выглядит, но дяденька его не так называл, а по научному.
Вот и интресно что с чем не смешивается, потому что эффект бесподобный получается.
Serjio
#5 Сообщение Serjio » 23 дек 2009, 12:11
Мало ли как дяденька говорит. Окунание. Ну не распыление же.
Polli_mer
#6 Сообщение Polli_mer » 23 дек 2009, 23:58
Китайцы подобную методику применяют для нанесения декора на фурнитуру для плинтуса. Фурнитура помещается в некую ванну, на поверхность жидкости ложится пленка, после этого поддон с фурнитурой поднимается, а пленка остается на изделии. Все это пересказано со слов производителя, сам не видел, так что не судите строго...
fasolca
#7 Сообщение fasolca » 13 янв 2010, 11:29
Данная технология нанесения рисунка на изделие называется Aquaprint ( Аквапечать) — это новая технология водного переноса (трансфера), позволяющая наносить различные изображения и текстуры на изделия любых форм из разных материалов: стекла, металлов, керамики, дерева и широкого спектра полимерных материалов таких как PVC, EVA, PC, PU, PP, PF, EP, PA, PVC, ABS, а также других материалов.
Данная технология, известная также под названием Imeris (имерис) или 3D декорирование, была изобретена в начале 80-х годов в Японии. Она довольно быстро нашла применение в автомобильной, судостроительной, авиационной, и радиоэлектронной промышленности. Спустя 10 лет технологию освоили в США, а затем в Европе и юго-восточной Азии. Для отделки автомобилей, самолетов, яхт, мотоциклов, музыкальных инструментов, компьютеров и военной аммуниции известные производители оригинальных комплектующих применяют эту технологию. Путем нанесения специального декоративно-защитного покрытия можно получить поверхности с имитацией различной текстуры дерева ценных пород, карбона, металла, кожи, природного камня (мрамор, гранит), камуфляжа и других материалов. Области применения данной технологии очень разнообразны. Имеются практически неограниченные возможности для тюнинга, экстерьера и интерьера автомобилей.
Так же данную технологию можно применять в дизайне интерьеров квартиры, покрывая изделия из стекла, мебельные фасады, предметы мебели и оргтехнику, корпуса компьютеров, бытовые электроприборы, телефоны, корпуса аудио- и видеоаппаратуры и др.
Последний раз редактировалось fasolca 24 май 2011, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
http://www.lkb.com.ua
fasolca
#8 Сообщение fasolca » 13 янв 2010, 12:08
Суть данной технологии заключается в том, что на водорастворимую полимерную основу нанесен красящий состав, который активируют непосредственно перед окраской. Полимерную пленку опускают в водяную ванну. После ее активации на воде образуется тонкая пленка со слегка подрастворившимся полимерным слоем, в который окунают деталь. Она мгновенно окрашивается, после чего ее вынимают, промывают от остатков полимерной основы и сушат.
Посмотреть можно здесь - http://autografia.com.ua
