Немогу охладитьмасло в станке
vitalikko
#1 Сообщение vitalikko » 14 дек 2009, 18:10
Унас один тпа чех с дозой 88\63 не как не мог охладить масло ниже 50 градусов воду подою не выше 25 как снизить температуру может заменить тот охладитель что в станке на другой подскажите пожалуйста может кто знает как его зделать
Ксения
#2 Сообщение Ксения » 15 дек 2009, 09:52
А у вас с теплообменником в станке все в порядке?
vitalikko
#3 Сообщение vitalikko » 15 дек 2009, 09:56
Вроде все он трубчатый родной наружный диаметр200мм длинной 0.5 метров а внутри трубки
#4 Сообщение alexs » 15 дек 2009, 10:12
vitalikko писал(а):vitalikko
сделать можно и систему наоборот
т е из бака насосом забирать масло и прогонять его через радиатор и сбрасывать назад в бак - правда объём масла нужно увеличить на объём новой системы - зато теплом можно обогревать помещение
чем больше радиатор, тем эффективней система - радиатор можно обдувать вентилятором
Беляев Пётр
#5 Сообщение Беляев Пётр » 15 дек 2009, 12:46
vitalikko писал(а):Вроде все он трубчатый родной наружный диаметр200мм длинной 0.5 метров а внутри трубки
а вы его,-теплообменник чистить не пробовали? в каком он состоянии? обычно если через него циркулирует простая вода, он либо грязью либо накипью забивается.
п.с. берется дрель, пруток( чуть длиннее чем теплообменник) и диаметром , чтоб в трубку пролазил, и потом сжатым воздухом...
vitalikko
#6 Сообщение vitalikko » 15 дек 2009, 16:04
СОСТОЯНИЕ ХОРОШЕЕ ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ ОТВЕРСТИЕ ВИДНО НА СКВОЗЬ НЕПОНЯТНО ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ТАКОЙ ПЛОХОЙ СЕМ ТЕПЛА МОЖЕТ ТРУБКИ СНАРУЖИ ЧЕМТО ОБЛИПЛИ ТОЛЬКО ОН НЕ РАЗБЕРАЕТСЯЮ\.
Serjio
#7 Сообщение Serjio » 15 дек 2009, 21:35
Уважаемый vitalikko, заполняете стисему незамерзайкой, выводите на улицу, там радиатор от КамАЗа + вентилятор. И вперёд. :lol:
У меня сейчас формы с плохим охлаждением ледяные. Из ТПА выход <0град.
:lol:
Грех в такую погоду жаловаться.
:wink:
Benitos
Re: Немогу охладитьмасло в станке
#8 Сообщение Benitos » 12 май 2010, 13:20
vitalikko писал(а):Унас один тпа чех с дозой 88\63 не как не мог охладить масло ниже 50 градусов воду подою не выше 25 как снизить температуру может заменить тот охладитель что в станке на другой подскажите пожалуйста может кто знает как его зделать
А может проще водоохладитель на машину поставить увеличенный, подскажите диаметр патрубков, скинем цену на девайс.
Большому кораблю- большую торпеду.
ukr-pak
#9 Сообщение ukr-pak » 01 ноя 2011, 18:47
Как вариант:
Перегрев масла в гидросистемах бывает из-за внутренних утечек (читаем литературу по гидравлике). У нас был случай перегрева масла из-за лопнувшего шланга внутри масляного бака на выдувном автомате. Тоже долго устанавливали причину, наткнулись случайно при ревизии гидростанции.
BYLI
#10 Сообщение BYLI » 17 ноя 2011, 13:58
Причиной перегрева масла в гидросистеме могут быть (по собственному опыту)
1 Вскипание масла в клапанах - чистим клапана
2 Плохая теплопередача тепла в теплообменнике - чистим теплообменник
3 Малый проход воды через теплообменник(засор, определяется тем что шланг обратки горячий) - чистим засор или увеличиваем проток воды
4 Засорение масленого фильтра - было всего на одной машине но всетаки было.
Слава
#11 Сообщение Слава » 28 ноя 2011, 14:07
А цикл не увеличивали? Что-то знакомое...))) Теплообменник побольше поставьте, всё заработает
nemec
#12 Сообщение nemec » 12 дек 2011, 23:30
На худой конец сделайте дополнительный.Как показала практика -5 градусов.
Тоже долго мучались.
zzz
Страна, Регион, Область: москва
#13 Сообщение zzz » 13 дек 2011, 09:08
У сас таже проблема была цикл 6 секунд и масло до 55 подпрыгивало , как следствие машина вставала, что ток не делали и воду понижали температура и проток увеличивали - резултат ноль.ОТкрыли фильтр а таааам настоящий клондайк органики и металла .Почистили 40-45 С без проблем при том же цикле
