Требуется помощь в изготовлении экструзионного инструмента!!
Exxx
#1 Сообщение Exxx » 08 дек 2009, 23:03
Требуется помошщь в изготовлении фильеры и колебратора для изготовления ПВХ панелей, сотового полипропилена. А имненно требуется предоставить чертежи инструмента если имеются или если у Вас есть собственное производство то позволить снять размеры с Ваших фильер. Разумеется за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!!!!!!
Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!!
#2 Сообщение Shadow » 09 дек 2009, 06:18
Я бы не стал делится куском пирога, не знаю как другие.... проще вам купить готовый инструмент, если хотите сэкономить то у китайцев
vk
#3 Сообщение vk » 09 дек 2009, 08:43
Пирог пирогом. Помимо чертежей, изготовление инструмента это еще целый набор технологических операций в определенной последовательности. Нюансы есть свои по любому, чисто практические. Вряд ли даже чертежи имея получится что то сделать за разумный промежуток времени и малыми силами. Да и изделия не простые. Антон прав, закажите у специалистов, то время которое потратите на эксперименты и доводку, потратьте на выпуск продукции и получение добавленной стоимости.
Exxx
#4 Сообщение Exxx » 09 дек 2009, 09:42
Shadow писал(а):Я бы не стал делится куском пирога, не знаю как другие.... проще вам купить готовый инструмент, если хотите сэкономить то у китайцев
vk писал(а):Пирог пирогом. Помимо чертежей, изготовление инструмента это еще целый набор технологических операций в определенной последовательности. Нюансы есть свои по любому, чисто практические. Вряд ли даже чертежи имея получится что то сделать за разумный промежуток времени и малыми силами. Да и изделия не простые. Антон прав, закажите у специалистов, то время которое потратите на эксперименты и доводку, потратьте на выпуск продукции и получение добавленной стоимости.
Спасибо за советы, но тем не менее тема актуальна!!!!!!!!!!!!
#5 Сообщение alexs » 09 дек 2009, 10:45
инструмент проектируется и изготавливается под оприделённый тип экструдера!
ваш пост правильней должен звучать так- есть заказ на проектирование инструмента - а это всё равно к производителю оного относится
не заморачивайтесь с этим или уж если захотели влезть в эту область читайте литературу., пытайтесь считать и пробовать, и доводить....
удачи!!!
EP+
#6 Сообщение EP+ » 09 дек 2009, 11:09
Чертежи купить можно. Но каждое предприятие проектирует фильеры и калибраторы исходя из возможности своей металлообработки. Например, дорновую часть 250-ки можно изготовить различными способами: изготовить из цельного куска железа, запресовать дорн в плиту дорнов, закрепить дорн к плите с помощью винтов, применить блендовую конструкцию (без дорна как такового). По калибраторам таже песня. Это что касается проектирования.
В изготовлении тоже есть свои технологические тонкости.
Если трудностей не боитесь обращайтесь, поможем.
Ромыч
Re: Требуется помощь в изготовлении экструзионного инструмен
#7 Сообщение Ромыч » 29 май 2010, 15:35
а калибры вырезают так же как фильеру или совсем другая технология???????????????
HELP!!!!!!!!
EP+
#8 Сообщение EP+ » 31 май 2010, 09:26
Каждый производитель делает по-своему. Обычно фрезеровка-шлифовка. Но если контур сложный можно и проволокой вырезать (ограничение по длине (правильнее высоте) заготовки). Калибраторы для плинтус-канала,длиной 240 мм мы режем на проволоке.
Задач без решения не бывает.
