пэвд
hcl
пэвд
#1 Сообщение hcl » 06 дек 2009, 04:50
Последний раз редактировалось hcl 02 мар 2012, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
#2 Сообщение Shadow » 06 дек 2009, 14:45
50-65% это для ПЭНД
hcl
#3 Сообщение hcl » 06 дек 2009, 23:27
Бегемот
#4 Сообщение Бегемот » 07 дек 2009, 00:22
ага, тоже наткнулся в интернете
http://www.himtrade.ru/ref_info_54.htm писал(а):Несмотря на то, что различные виды полиэтилена получают из одного и того же мономера, они представляют собой совершенно различные материалы, отличаясь друг от друга не меньше, чем от других полимеров. Это объясняется различными геометрическими формами макромолекул и разной способностью к кристаллизации.
Полиэтилен высокого давления состоит из разветвленных макромолекул и представляет собой мягкий и эластичный материал (степень кристалличности 60%). Полиэтилены среднего и низкого давления, имеющие линейное строение и довольно высокую степень кристалличности (70-90%), – жесткие продукты.
hcl
#5 Сообщение hcl » 07 дек 2009, 00:24
#6 Сообщение Shadow » 07 дек 2009, 07:06
Вот кто знает чем отличается марка полиэтилена 15803-020 и 10803-020? ПТР одинаковый, а физика разная( соответственно и кристалличность разная) :?:
#7 Сообщение Maks42 » 07 дек 2009, 11:23
Кристалличность, как и все другое, зависит от метода анализа. Кристалличность, на сколько я помню, делают методом рентгенографии, этот показатель больше применяется для теории, чем для практики. А ПЭВД 15803-020 и 10803-020, на сколько я помню, в первую очередь отличаются методами производства и соответственно ММР.
#8 Сообщение Shadow » 07 дек 2009, 13:32
правильно 158 это трубчатый, а 108 автоклавный. собственно и кристаличность будет разная....
А вообще зачем такие заморочки?
marata
#9 Сообщение marata » 07 дек 2009, 18:53
Maks42 писал(а):Кристалличность, как и все другое, зависит от метода анализа. Кристалличность, на сколько я помню, делают методом рентгенографии...
Ну это если наукообразно. А в обычной жизни степень кристалличности определяют методом дифференциальной сканирующей калориметрии.
hcl
#10 Сообщение hcl » 08 дек 2009, 01:38
Последний раз редактировалось hcl 02 мар 2012, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
#11 Сообщение Maks42 » 08 дек 2009, 08:58
marata писал(а):Ну это если наукообразно. А в обычной жизни степень кристалличности определяют методом дифференциальной сканирующей калориметрии.
Не совсем так, методом ДСК определяется не степень кристалличности, а тепловой эффект плавления (фазового перехода), что не совсем одно и тоже.
vasiliy
#12 Сообщение vasiliy » 08 дек 2009, 16:23
если знаешь плотность аморфного и полностью кристаллизованого материала легко пересчитаешь на реальность.я на ПЭТ так и определяю по плотности
marata
#13 Сообщение marata » 08 дек 2009, 20:30
Maks42 писал(а):Не совсем так, методом ДСК определяется не степень кристалличности, а тепловой эффект плавления (фазового перехода), что не совсем одно и тоже.
Ну, если заниматься буквоедством, то и рентгеноструктурным анализом мы получим информацию о параметрах кристаллической решетки, "что не совсем одно и тоже" :lol:
#14 Сообщение Maks42 » 09 дек 2009, 09:43
Я согласен на метод с плотностью, как универсальный, осталось узнать плотность полностью аморфного и полностью кристаллического полиэтилена.
hcl
#15 Сообщение hcl » 10 дек 2009, 11:29
0,85 и 1 г/см3
#16 Сообщение Maks42 » 10 дек 2009, 12:49
Получаем для ПЭВД при плотности 0,920 степень кристалличности 47%, для ПЭНД при плотности 0,960 степень кристалличности 73%.
