комплексный стабилизатор
Подскажите пожалуйста, какие комплексные стабилизаторы используются в обувном ПВХ пластикате.
Эпоксидированное Соевое масло является и со-стабилизатором и пластификатором. Могу сказать из личного опыта, что его применение в нашем случае малоэффективным не назовешь. просто мне интересно, где тот предел количества, когда оно может начать выпариваться?
DVW
Re: комплексный стабилизатор
Чаще всего, барий-цинковые или кальций-цинковые.новичек писал(а):Подскажите пожалуйста, какие комплексные стабилизаторы используются в обувном ПВХ пластикате.
Где тот предел количества, когда соевое масло может начать выпариваться?
Скорее это называется миграцией на поверхность или плакированием. Обычно масла вводят до 5 %. Некоторы производители рекомендуют до 10-15 %, реже - до 30%. Рецептура уплотнителей для холодильника или для оболочки кабеля можт содержать (допускается) до 1/3.
Чем ниже йодное число у ЭСМ, тем менее он будет мигрировать на поверхность. Плакирование усиливается при действии солнечного света, так как на свету происходит старение ПВХ, а старение его приводит к меньшей совместимости ЭСМ и ПВХ.
Чем больше степень пластификации ПВХ, тем больше можно ввести ЭСМ.
При увеличении дозировки ЭСМ учитывайте условия хранения изделия и его срок годности. :roll:
DVW
8) Господа, зачем спорить? ЭСМ - это и состабилизатор и пластификатор.
Доказательство:
1) При его введении в рецептуру вместе с комплексными стабилизаторами увеличивается термостабилизирующее действие последнего вследствие их (стабилизатора и ЭСМ) синергического действия. При увеличении дозировки ЭСМ в рецептуре увеличиватся УФ-стабильность изделия.
2) Если пластификатор ДОФ взять за 1 (единицу) по степени пластифицирования, то фактор замещения у ЭСМ будет равен 1,1. То есть, для достижения той же степени пластификации материала небходимо взять на 10% больше ЭСМ (по сравнению с ДОФом). Такой же фактор замещения у пластификатора ди-изодецилфталата.
Может быть, кто-то не согласен?
Доказательство:
