помогите с ремонтом праст. автомата де3132
krott
#1 Сообщение krott » 30 ноя 2009, 19:41
помогите с ремонтом праст. автомата де3132 с блоком управления у171.12 происходит следующие, при включении питания загорается индикация неудачный впрыск, мегание индекатора постоянки 24, одновременно включаются 12 клапанов, нет сигнала свёртки с блока БВС. :(
к сожалению на руках имею плохо читаемый экземпляр у171.12
с цифровой техникой на уровне любителя.
Бегемот
#2 Сообщение Бегемот » 30 ноя 2009, 21:39
До этого вентилятор на блоке не накрылся? Бывает, после перегрева шьёт всё....
Пять вольт для начала бы проверить в блоке питания, чтобы всё не накрылось.
А машина одна? Плат не проверку(подменку) нет?
krott
#3 Сообщение krott » 01 дек 2009, 04:05
машина одна +5 нормально. у кого есть эл.схема на это чюдо?
Бегемот
#4 Сообщение Бегемот » 01 дек 2009, 09:03
172.12.0000.000-11 ПС 01 или как? На блоке сзади вроде шилдик должен быть. У них много вариаций схем.
sergey
Страна, Регион, Область: USSR
#5 Сообщение sergey » 01 дек 2009, 11:31
У них 2 основные вариации - 7-и платный блок . 9-и платный блоки управления. А платы в основном почти все взаимозаменяемые. Сигнал свертки берётся с блока оперативной памяти (БОП). Вот он как раз в этом случае и под подозрением. Ещё имеет смысл посмотреть БПС(блок питания и сигнализации). Там и 24в и "неудачний впрыск".
Сделать можно всё, но не всё следует делать.
krott
#6 Сообщение krott » 01 дек 2009, 20:17
БПС - 24В моргают, не могу понять "неудачный впрыск" откуда происходит со станка или с у171?
krott
#7 Сообщение krott » 01 дек 2009, 20:18
у меня 7ми пратник
Бегемот
#8 Сообщение Бегемот » 01 дек 2009, 22:38
+24, или ≈24, там два индикатара. А стабилизатор 24 в самой машине тоже моргает? А с какой частотой моргает? У меня на одних машинах ровно светится, на других(другой год выпуска) моргают 24.
krott
#9 Сообщение krott » 02 дек 2009, 10:02
~+24моргает, чистота примерно 1сек. в БВК по схеме выход свёртки должна быть 1, я понимаю так раз кп5 объедение исключающее или они по временной диограмме должны сложится в 1. 3 пк5 в нуле, на машине очень много внесено изменений, а эл.схемы НЕТ. индикатора +24 нет..
sergey
#10 Сообщение sergey » 02 дек 2009, 10:08
24в моргать не должно! Если моргает, это означает, что подрабатывает защита на стабилизаторе +24в(находится на дне электрошкафа, плата с большим радиатором), должна быть настроена на 5А. "=24в" это сигнал "Вкл.24в", формируется внутри БПС, и, завязан с защитами "Сбой цикла" и "Защита Y". Если 24в "моргает" машина может вести себя непредсказуемо, т.к. это питание всех концевиков и входов оптронов. Имеет смысл ещё проверить мостик силовой после трансформатора и семистор VD6 в блоке питания У171.12.
krott
#11 Сообщение krott » 02 дек 2009, 10:13
sergey
спасибо за помощь, обязательно посмотрю. на машине 110в не используются все эл.клапана на +24.
krott
#12 Сообщение krott » 02 дек 2009, 10:20
бвк идут в БВС через усилители тока, для какой они цели? если на выходе бвк ток до 200ма.есть на них схема и если они нужны чем можно заменить сгоревшие?
sergey
#13 Сообщение sergey » 02 дек 2009, 10:30
Теперь с синалами свёртки. В БВС формируется синал "Свёртка1", в БВВ - "Свёртка2" и идут в БОП. Там они участвуют в формировании сигнала "Свёртка" для БКУ. Сигналы свёртки довольно кратковременные, засечь их проблематично. Для БВС вырабатывается в момент совпадения сигналов с адресных входов(БКУ) и информационных(переключатели режимов, концевики и т.п.)
sergey
#14 Сообщение sergey » 02 дек 2009, 10:42
Если у вас БВК 321-246 У4, то они применяются совместно с устройством нормализации сигнала ЭУ-01(3-0в, 6-вых, 10-вх, 13-+24в). Применяйте обычные концевики, у которых выход на весь размах питающего напряжения и не заморачивайтесь.
krott
#15 Сообщение krott » 02 дек 2009, 10:43
дело в том что свёртка блоков БОП, БВВ горят, а БВС нет. управление в наладочном режиме произойдёт при сложении 3 свёрток в одну, или я неправильно понимаю?
sergey
#16 Сообщение sergey » 02 дек 2009, 10:57
Так и должно гореть!!! Значит свёртка с БВС есть, иначе бы БОП не сформировалось...
krott
#17 Сообщение krott » 02 дек 2009, 11:12
тогда почему нет ни одного движения в наладке?
sergey
#18 Сообщение sergey » 02 дек 2009, 11:46
Ну тут надо брать тестер в руки и тупо работать...
krott
#19 Сообщение krott » 02 дек 2009, 12:05
sergey
Сергей сигнал с кнопок управления проходит в БВС он поступает на мультиплексоры КП5, а дальше ВСЁ. я с ним бьюсь уже недели 3. :shock: :(
croc
#20 Сообщение croc » 02 дек 2009, 14:35
Есть пакет схем на блок. Принципиалки, монтажки и описание работы блока.
Если в фото устроит, сброшу.
krott
#21 Сообщение krott » 02 дек 2009, 14:55
croc
если не трудно на мыло krott0707@yandex.ru
croc
#22 Сообщение croc » 02 дек 2009, 15:05
Договорились
croc
#23 Сообщение croc » 03 дек 2009, 21:47
krott
Сбросил. Проверь почту. На следующей неделе обещали вернуть
качественную копию. Сброшу тогда разводку между блоками.
Завтра постараюсь сбросить монтажные схемы.
Удачи
krott
#24 Сообщение krott » 04 дек 2009, 07:02
croc
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!! только в БПС стоят 2 счётчика.
croc
#25 Сообщение croc » 04 дек 2009, 10:29
Если какие то моменты плохо просматриваются, отпиши,
покрупнее сниму.
krott
#26 Сообщение krott » 04 дек 2009, 10:33
croc
очень плохо просматривается нумерация микросхем.
croc
#27 Сообщение croc » 04 дек 2009, 11:38
Обещали на следующей неделе отдать
хороший альбом схем. Тогда сброшу покачественней.
krott
#28 Сообщение krott » 04 дек 2009, 17:47
У МЕНЯ ЕСТЬ СХЕМЫ ОБОИХ МОДЕЛЕЙ (7,9), НО ОБОИ ксерокопии не читаемые, сигналы приходится прослеживать по плате.Но всё равно ОЧЕНЬ радостно и приятно что в своей беде ты не одинок.Хотелось бы иметь качественную копию с читаемым номером микросхемы.
krott
#29 Сообщение krott » 04 дек 2009, 18:00
croc
в БПС есть две ИЕ6 на моей схеме сплошное чёрное пятно.
krott
#30 Сообщение krott » 04 дек 2009, 18:20
sergey
в шкафу в станке стоит транс, мост и всё это +~24 и есть питание БВК и всего остального.
