можно ли защитить АВС от УФ
Мы изготавливаем изделия из АВС но через год на солнце они разрушаются становятся хрупкие как защитиьть может есть какието присадки. за рание блогодарен
АБС применяется на солнце только в покрашенном виде, УФ-стабилизация несильно помогает. Яркий пример - автопром. Там всякие зеркала и детали экстерьера делаются из АБС только если деталь красится краской в цвет кузова. Если деталь не красится по поверхности, ее делают из АСА (акрилонитрил-стирол-акрилат), причем желательно - из светостабилизированной. Чапсто автопроизводители делают внешние детали в двух исполнениях - под покраску из АБС (теплостойкого) и без покраски - из АСА.
Теплостойкий АБС - это АБС с более высокой температурой размягчения по Вика. Получается компаундированием обычного АБС с АМСАН. При температурах по Вика 80-95 С для стандартного АБС и 120 С для АМСАН (альфа-метилстирол-акрилонитрил), температуры размягчения теплостойкого АБС обычно находятся в диапазоне 95-115 градусов. Если интересует коммерческая сторона вопроса, пишите в личку. Да, кстати, по поводу материала для крыльчатки насоса (видел Ваш интерес в другой теме), существует материал АБС+ПА, который может быть интересен для такого изделия: нет влагопоглощения как у ПА при хорошей механие и особенно ударе.А что это такое теплостойкий АБС?
