Может ли Метилметакрилат полимеризоваться под действием УФ ?
или нужна специальная композиция?
также интересует материал для отливки в силиконовую форму
кристально прозрачный, бесцветный (по свойством похожий на оргстекло). может кто посоветует чего...
- Shadow
Можете добавить инициаторов немного фотокаталитического действия, названия я уже не помню давно это было, еще в университете. С лампой сложнее... где то читал что можно сделать из люминесцентной лампы уличного освещения. там внутри ртутная лампа которая светит УФ-лучами. Интенсивность полимеризации регулируется удалением лампы от заготовки. Вот как то так
- marata
Это вряд ли. Дистилляция это скорее лабораторный способ, промывка - дело грязное и может вызвать снижение качества. Лучше добавить пероксидного инициатора.ArtMB писал(а):А не подскажите как очистить метилметакрилат от параметоксифенол. Он являеться ингибитором (как и гидрохинон) и не дает проходить реакции под действием УФ.
Ссылка на лабораторные работы по очистке мономеров - http://sp.mitht.net/files/file/praktikum.pdf
Вот пример работы с метилметакрилат (ММА)
http://rconline.ru/modules/mediawiki/in ... кое_стекло
А не подскажите книгу по работе с ММА
- marata
Ну, дык попробуйте, как по ссылке написано. Может получится?ArtMB писал(а):... http://rconline.ru/modules/mediawiki/in ... кое_стекло ...
У меня 5кг этого ММА купил теперь пробую его полимеризовать. Получаеться что только с помощью катализатора, а УФ после 5 часов и ничего. В качестве ингибитора в него добавляют при фасовке параметоксифенол (троюродный родственик гидрохинону). Поэтому я спрашивал о очистке. На указаном сайте приведен процесс очисктки щелочью, тоже пробовал и затем светил УФ 3 часа и ничего. Может кто помочь понять почему ММА не полимеризовался или привести технологию работы с ММА
roverrover
roverrover
сейчас заказал пробник технакрила чебоксарской компании санфарм, когда придет, буду экспериментировать. теоретически представляю себе следующую схему - 1 нужен какой либо светящийся препарат (наподобие красок светящихся в уф лучах) 2 нужно вещество - донор электронов (соль - электролит), реагирующий со светящимся препаратом. при облучении всего этотго варева будет выделятся энергия, отверждающая мономер. в химии я "чайник", - сильно не пинать ! :)
Acrylic
Re: Может ли Метилметакрилат полимеризоваться под действием УФ ?
Тема старая, но отпишусь, от ингибитора промывают пропусканием через колонку с алюминиеем активированным, обычно он идёт в виде сфер. Ингибитор не зря добавлен в ММА, что при его наличии полимеризация от тепла и света замедляется существенно. Тогда либо добавлять уф инициатор, это вещество которое при облучении уф-светом генерирует радикалы для полимеризации. Либо очищать и после этого опять облучать. Кстати в летнее время солнечный свет довольно неплохо может справляться с засветкой.
В лаках для ногтей как правило нет ММА, там преимущественно бис-ГМА.
maxsimka
В бытность лаборантом готовили метилметакрилат для студентов для проведения синтеза в лаборатории по получению полимеров.
для того чтобы убрать гидрохинон добавляли крепкий раствор щёлочи (концентрацию не скажу) всё в делительную воронку и потрясти как следует.
то что реакция прошла видно по изменению цвета (уж не помню на какой, вроде фиолетовый) потом пару раз промывали водой.
метилметакрилат с водой не смешивался и оставался в воронке.
как отделить от параметоксифенола не скажу может кто из химиков подскажет. Но стабилизированный метилметакрилат на свету не полимеризовался и спустя год и больше.
очищенный ДА! через полгода затвердевал в стекло. но для реакции синтеза перекись бензоила добавляли 0,1% вроде, может меньше.
уж что помню, извините,
А стабилизированный - сомневаюсь я
мало кто знает как много надо знать чтобы понять как мало мы знаем.
Acrylic
Раствор щелочи, пишут про такие варианты: 1-2 M NaOH или 5% NaOH - но там еще надо возиться с перегонкой, с сушкой. Для Basic Alumina достаточно прокалить до светящегося состояния и в бойmaxsimka писал(а): 23 июл 2021, 11:58 для того чтобы убрать гидрохинон добавляли крепкий раствор щёлочи (концентрацию не скажу)
