Стойкость к ультрафиолету!
Олег-25
#1 Сообщение Олег-25 » 04 ноя 2009, 22:05
Помогите разобраться!
Льем изделия, из полистирола (825), возникла нужда в стойкости к ультрафиолету, изделие желтеет.
Что лучше АВС, или использовать какие-то добавки
к полистиролу.
Serjio
#2 Сообщение Serjio » 05 ноя 2009, 00:27
Я по своему опыту замечал что со временем хорошо сохраняет цвет и механические свойства АБС от Bayer. Раньше он назывался Lustran. Сейчас это Novodur. Он вообще по многим признакам лучше своих аналогов. Я думаю что успех этого материала в хорошей основе и правильном рецепте добавок. Цена у этого материала соответсвующая.
Если вам этот материал дорого то Вы можете попробовать сами повозиться с добавками. Такие есть.
Но для качества Вам надо будет и точно взвешивать и точно перемешивать. Вообще-то нужен гравиметрический смеситель.
В общем если нужно качествонно то дешевле Novodur обойдётся. Если "и так сойдёт" то сами составите замес. :lol:
#3 Сообщение Maks42 » 05 ноя 2009, 01:49
Обычно добавляют белый концентрат или концентрат светостабилизатора.
#4 Сообщение Shadow » 05 ноя 2009, 06:54
Сажа один из самых хороших УФ-стабилизаторов :lol:
Олег-25
#5 Сообщение Олег-25 » 05 ноя 2009, 08:01
Взяли пробную партию АВС, вот с сушкой еще нет опыта,
Посоветуйте чего не будь.
Спасибо!
Олег-25
#6 Сообщение Олег-25 » 05 ноя 2009, 08:01
Спасибо!
Лиса Юлиса
#7 Сообщение Лиса Юлиса » 05 ноя 2009, 09:44
сушить нужно при температуре 75 градусов порядка 3-4 часов.
Олег-25
#8 Сообщение Олег-25 » 05 ноя 2009, 10:54
А вентилятор в шкаф ставить обязательно, если да то на какой высоте?
Беляев Пётр
#9 Сообщение Беляев Пётр » 05 ноя 2009, 11:30
??? а он у вас не в бункере сушится перед литьем?сушилка на нем не установлена? наверно сверху,- потому как испаренная влага как и теплый воздух будет подниматься наверх, а сверху уже поставить принудительную вытяжную вентиляцию.... я думаю так))) :wink:
Олег-25
#10 Сообщение Олег-25 » 05 ноя 2009, 12:07
Сушым его в шкафу (самодельном),первые две попытки комом,получилса с розводами.Может потому что сушили при 50градус.
Serjio
#11 Сообщение Serjio » 05 ноя 2009, 14:32
Олег-25 писал(а):Взяли пробную партию АВС, вот с сушкой еще нет опыта,
Сушить тёплым воэдухом если нет сухого. Поскольку вы сами планируете сушку соорудить то сушите пока не высохнет.
Лиса Юлиса писал(а):сушить нужно при температуре 75 градусов порядка 3-4 часов.
Мы с Лисой Юлисой всегда почему-то имеем разные цифры по вопросу сушки. :lol:
Наука говорит что чем выше температура тем меньше времени надо. Ниже тепература - больше времени. Соответсвенно чем больше объём тем больше времени. Обычно вентилятор внизу. Тёплый воздух сквозь гранулы проходит наверх. Наверное и вверх можно.
Раз получился ком значит температура около 100 была. Никак не 50.
А вообще если у Вас это всерьёз купите хорошую сушку. Если с сухим воздухом то ещё лучше.
:idea:
Кстати, а у меня хорошая вторичка ABS есть. :wink:
#12 Сообщение Kirilliq » 05 ноя 2009, 15:41
АБС не лучше, он тоже желтеет. Немного лучше - САН. Лучше - добавки светостабилизатора. Рекомендация производителя по сушке АБС: 2-4 ч. при 80 С.
Serjio
#13 Сообщение Serjio » 05 ноя 2009, 20:17
Kirilliq писал(а): Рекомендация производителя по сушке АБС: 2-4 ч. при 80 С
Бред! :P
Время сушки зависит от объёма материала, температуры и влажности воздуха (точки росы).
Подумайте сами. :wink:
Kirilliq писал(а):АБС не лучше, он тоже желтеет.
Согласен. Просто к нему производители чаще добавляют УФ-стабилизаторы. В приличном АБС-е они уже есть.
Олег-25
#14 Сообщение Олег-25 » 05 ноя 2009, 21:29
По поводу нормального шкафа, так это проблема,
У нас уже АВС скоро будет редкость, все кто мог то перешли на полистирол, и.т.д. Рынок требует дешевизны, тех, кто готов платить за качество все меньше и меньше.
А если взять такую таблицу.
1. Полиэтилен.
2. Полипропилен.
3. Полистирол. (Удара прочный и стекло).
4.АБС + вариант 1.2.3.
Какой материал можно мешать с авс, нужна стойкость к у.ф.
2-4 года.
Serjio
#15 Сообщение Serjio » 05 ноя 2009, 22:43
C ABS можно мешать PS, SAN.
Но если вы всё же хотите дешевее то купите специальные добавки - УФ стабилизатор. Мешая с АБС вы посуте дела эти добавки и добавите + ещё заплатите за АБС. Зачем вам?
Сушка это не дорогое оборудование. Купите нормальную.
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
#16 Сообщение polly » 06 ноя 2009, 09:33
есть еще оптические отбеливатели (Ciba )
#17 Сообщение alexs » 06 ноя 2009, 10:22
заставьте гранулу фонтанировать в потоке тёплого сухого воздуха и сократите время сушки
Олег-25
#18 Сообщение Олег-25 » 06 ноя 2009, 19:00
Может кто знает где на Украине можно купить У.Ф.добавки?
