ШНЕК, ШНЕК, ШНЕК
imitro
ШНЕК, ШНЕК, ШНЕК
#1 Сообщение imitro » 04 ноя 2009, 16:40
Господа, один вопорос - УРП 1500, шнек греется жуть, вода аж кипит, почему? Что делать? Летом вода была градусов 20, а сейчас кипит, температуры растут, масса тяжелая, перегретая, толщины выдать на пленке не можем. Помогите советом.
#2 Сообщение Shadow » 05 ноя 2009, 07:02
У вас шнек с охлаждением? Какую воду используете, деминерализованную? проверьте КИПиА как работают импульсно или постоянно? должны импульсно- возможны локальные перегревы при постоянном. Какая толщина пленки и что выдает? разнотолщинность, гелики или вообще протянуть не можете? Какой материал?
imitro
#3 Сообщение imitro » 05 ноя 2009, 07:38
Шнек с водяным охлажденим, воду обычную из под крана, но всю систему промывали, продували, давление в насосе нормальное не повышается, напор отличный с обратки. Если бы забиты трубки были, то возросло бы давление, а тут нет. Нагрев работает с отключениями, но первую зону шнека после запуска вообще отключаем, температура не падает ниже 60 град. Пленка 120 мКм х 2500 из 108 ПВД, пузырь гуляет, поймать не можем, через 3-4 часа работы худо бедно выставляем и толщину и ширину и фальцы. Масса идет как рифленая как ветерок стекло, как только масса подогреется производительность падает до 60 кг в час.
#4 Сообщение Shadow » 16 ноя 2009, 20:30
Хм.... может термопара выпала на какой нибудь из зон или контакт на ней перегорел вот и искажает данные
imitro
#5 Сообщение imitro » 16 ноя 2009, 21:59
Антон спасибо за участие. Все разобрались наконец то. Все таки это было охлаждение, еще раз промыли всю систему, поставили радиаторы охлаждения с системой притока воздуха. Теперь температура на зонах не прыгает, постоянная, на шнеке показывает 40 - 45 градусов не меняется. На зонах отрегулировали подачу воды кранами. Не работа просто сказка. Работаем неделю без остановок, нет потерь материала, продукция качественная, разнотолщинность до 5 мКм. Если у кого проблемы обращайтесь поможем. Теперь опыт есть, на себе проверенный.
