Заточка гильотинного ножа
- Shadow
Есть ли какая зависимость от способа заточки и угла, при уменьшении толщины отрезаемого материала? Раньше резали пленку общей толщиной 100 мкм -нож стоял около 2 месяцев. теперь уменьшили до 80 мкм - нож стоит макс 3 суток. Пока в интернете ничего вразумительного не нашел
MFS
Дык видать не режет, а затягивает.
Я бы:
1. проверил плоскостность ножа
2. увеличил бы поджатие
3. сделал бы угол скоса побольше (если можно). название не вполне корректное...это я имею в виду не угол режущей кромки, а угол между самой режущей кромкой и плоскостью пленки, так, пожалуй. Вот его бы - побольше желательно.
Я бы:
sax069
- Страна, Регион, Область: Россия, Чувашия
Re: Заточка гильотинного ножа
Присоединяюсь к вопросу по заточке гильотинных ножей. Интересуют ножи на BJA-28" . Работают по 4-5 месяцев при непрерывном производстве, но этого мало, толщина пленки от 6 мкм до 20-25 мкм (при ежесменной настройке). Буду премного благодарен если предоставите чертежи заточек углов режущих кромок.
- Def
Дольше работать не будут по-любому, имхо. Раз в полгода (хотя это уже много) - заточка с проверкой на люфт подшипников ротора.
