Клапан давления защиты формы.
vitalikko
#1 Сообщение vitalikko » 19 окт 2009, 16:55
У нас на станке CS 88\63 работал спец снял клапан защиты формы .Не подскажите его функции я пытаюсь востоновить все на место но электрику делаю сам хотелось бы знать когда он включается точто я понял при включении давление в ситеме можно регулировать на этом клапане свой регулятор может регулировать давление основного насоса в какой момент зделать его включение.
ВЕТАЛ
#2 Сообщение ВЕТАЛ » 20 окт 2009, 10:54
Как говорил Доцент: а теперь скажи это на нормальном, гражданском языке. Чесс слово, нифига не понятно.
croc
#3 Сообщение croc » 20 окт 2009, 11:23
Этот клапан сбрасывает давление смыкания формы до безопасного,
чтобы не повредить форму, если деталь не упала, а осталась в ней.
Обычно включается перед входом направляющих задней части
формы во втулки передней, а выключается в момент полного
смыкания формы.
rinat
#4 Сообщение rinat » 20 окт 2009, 14:32
схему можно в студию?
vitalikko
#5 Сообщение vitalikko » 20 окт 2009, 17:05
спасибо croc стало ясно доработаю уважаю людей кто может обьяснить.
croc
#6 Сообщение croc » 20 окт 2009, 17:40
Какую схему представить старому ворчуну?
vitalikko
Переделывал станок на самодельный контроллер. Будут вопросы,
обращайся. Затрат на 1000руб. Работает без проблем на двух
станках. Про сбои забыл.
Бегемот
#7 Сообщение Бегемот » 20 окт 2009, 20:17
croc писал(а):Этот клапан сбрасывает давление смыкания формы до безопасного,
смыкания формы
Всё правильно, на каком то расстоянии до соприкосновения плит (задаётся концевиком) скидывает давление(порядка 10 кг/см2)
Регулируется именно той ручкой, про которую говорил топикстартер....
НО!
Полное давление(отключение этого самого клапана защиты) включается после касания плит, и вот после этого происходит спрямление рычагов на полном давлении смыкания. Попало что-то, плиты не соприкоснулись на низком давлении( не включился концевик отключения защиты инструмента)- авария защиты формы....
croc
#8 Сообщение croc » 20 окт 2009, 20:43
Спасибо за уточнение. Это и имелось ввиду. Не подобрал слова.
Ну и на давлении защиты формы рычаги не сработают.
Бегемот
#9 Сообщение Бегемот » 20 окт 2009, 21:21
Совершенно верно)
Дальше , когда рычаги спрямились, концевик "окончательно спрямлённых рычагов" даёт команду на подвод сопла, срабатывает концевик подведённого сопла и разрешает впрыск.
Там тоже свои концевики...
