Какой полимер подобрать ПВХ, ПММА, АБС или что-то еще
Витакор
#1 Сообщение Витакор » 08 окт 2009, 11:30
Хочу запустить производство черепицы из 3х слойных листов, общей толщиной 2,5 мм. Материал Жесткий ПВХ.
Подскажите какой полимер для верхнего слоя может быть заменой ПВХ - ПММА, АБС или какой- то еще. Основные требования атмосферостойкий, светостойкий, выдерживать нагрузки при -40 С.
Можно ли использовать вторичку ПЭТ для удешевления.
#2 Сообщение Kirilliq » 08 окт 2009, 11:50
Материал АСА (акрилонитрил-стирол-акрилат). По сути, это АБС, где бутадиеновый каучук меняется на УФ-стойкий бутилакрилатный. Слой около 0,1-0,2 мм. Подробности - в личке. Альтернативы: сильно стабилизированный ПВХ и ПММА. Не знаю, зачем вам трехслойная структура, вроде обычно 2-мя слоями обходятся. Вторичку ПЭТ куда там можно прилепить я не знаю, у нее УФ-стойкость никакая, да и с физмехом у нее плоховато.
Ксения
#3 Сообщение Ксения » 12 окт 2009, 07:34
ПММА[/list]
