Миграция пластификатора из ПВХ
cova52
Страна, Регион, Область: РФ, Республика Татарстан
#1 Сообщение cova52 » 29 сен 2009, 22:14
можно ли определять будет ли мигрировать пластификатор из пленки ПВХ помещая пленку в термошкаф и выдерживая ее там при какой-то температуре или при таком способе в любом случае при нагревании пластификатор выделиться и это вообще полная глупость. и есть ли вообще экспресс метод определения миграции из ПВХ?
новичек
#2 Сообщение новичек » 09 дек 2009, 14:08
Если еще актуально. Методика определения миграции пластификатора в ГОСТ 14926-81.
#3 Сообщение Maks42 » 09 дек 2009, 15:45
Для кабельного пластиката измеряют потерю в массе при 160 С в течении 2-х часов, здесь все по аналогии с влажностью, но при более высоких температурах. Но это скорее не миграция, а летучесть пластификатора. Миграция, это когда пластификатор переходит в контактирующий с пленкой материал.
#4 Сообщение Kirilliq » 09 дек 2009, 16:07
Еще TVOC и всякие фоггинги (актуально для автопрома) можно мерить, только ссылки на методику под рукой нет.
