Компрессионное прессование
Апполинарий
#1 Сообщение Апполинарий » 14 сен 2009, 15:52
Разработка изделия транспортный контейнер,кейс.Размеры до 60 см в любую сторону.Необходимо между слоями стенки поместить ткань из лавсановой нити.(если расплавится - роли не играет).
Опыты оплачиваются.
#2 Сообщение Shadow » 15 сен 2009, 04:59
это что техническое задание? )
Апполинарий
#3 Сообщение Апполинарий » 15 сен 2009, 08:07
Как хотите так и назовите.
Я написал то что мне надо а как это будет реализовано давайте поговорим.
Почему пресс а не литье-кусок ткани (из лавсановой нити) является носителем необходимого мне элемента.толщиной 1 мм.Этот кусок ткани надо закрыть пластмассой.При литье в форме ткань поведет и соответственно смещение элемента.
Склейка 2 форм и между ткань - неподходит.
Соответственно все это форма кейса.толщина стенок от 0.5 до 1 см .
Eugeniy
#4 Сообщение Eugeniy » 15 сен 2009, 12:33
Если Вы собираетесь получить изделие методом термоформования, то вначале Вам необходимо получить лист, толщиной 0.5 - 1 см. Это проблема. до 3 мм ( 0.3 см) еще можно попробовать.
второе : гарантировать, что ткань не будет мигрировать к одной из сторон практически невозможно без специальных разработок ( типа ввода медной жилы в экструдер по изготовлению электрического кабеля)
третье: отформовать такое изделие можно только на полуавтоматическом тефмоформере, и то , если глубина изделия невелика, причем стенки будут разными по толщине.Это недостаток изделий с предвытяжкой.
И четвертое: в зависимости от объема, есть ли в этом смысл?
#5 Сообщение alexs » 15 сен 2009, 12:40
а почему не использовать пену в форму ?
отформовали верх
потом низ
1 см -2 см 50 мм не проблема
MFS
#6 Сообщение MFS » 15 сен 2009, 19:03
Да, пена - это вариант. Формовать из вспенивающегося материала, вводимого насыпанием.
Был у меня один изобретатель знакомые - все не знал куда применить свою технологию. А формовать-формовало, только для обувного низа было слишком неэластично.
Пишите, если интересно - восстановлю контакт.
Апполинарий
#7 Сообщение Апполинарий » 15 сен 2009, 21:18
Спасибо ваши за ответы.
С толщиной листов все понятно, значит будем формовать пеной.
Просьба MFS - восстановить контакт с вашим изобретателем.
#8 Сообщение alexs » 30 сен 2009, 17:07
Апполинарий писал(а):Спасибо ваши за ответы.
сто грамм и пончик за идею :D принимаются в СКВ
Последний раз редактировалось alexs 30 сен 2009, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
