проблемма с ПЭТ лентой
roverpc85
#1 Сообщение roverpc85 » 10 сен 2009, 22:28
помогите пожалуйста!!!!у меня такая проблемма.купили оборудование из китая,для производства ПЭТ ленты,не можем добиться жесткости.в интернете нашел что она при 18,5*0,95мм на разрыв 850 кг.а у нас при размере 20*1,4мм всего 500кг.делаем её из ПЭТФ хлопьев!пробовали добавлять первичку ПЭТ,полиэтилен высокий,низкий,выдувной.ничего не выходит!кто подскажет какие полимеры нужно добавлять чтоб добиться желаемого результата!заранее спасибо!!!!!!!!!очень буду рад любым ответам.
SBM
#2 Сообщение SBM » 13 сен 2009, 16:17
Наверное прочности?
Что необходимо проверить:
1) Сушка; (Колебания давления, геометрии, растрескивание)
2) Краность вытяжки;(Высокое удлиненире при разрыве, "шейка")
3) Сырье (Ломкость, обща нестабильность).
Можно применять добавки для увеличения вязкости, производяться н6а Украине. Но вытягивать правильно надо в любом случае..
Настоящий Бендеровец
