уплотнители на штапике проблемы производства
- alexs
при производстве штапиков с уплотнением несколько раз сталкивался с
проблемой качества сварочного шва стандартной методики устранения пока не сложилось
в основном эффект даёт снижение скорости производства
способ нанесения - постэкструзия
способов лечения дефекта отрыва уплотнителя
нашёл два - три
первый перегрев контактной поверхности
второй как уже писал выше снижение скорости производства
третий сушка гранулята мягкого ПВХ
если у кого есть ещё методы прошу поделиться
железо качественное от "Грайнер"
материалы из Европы от "Полимер хеми"
нашёл два - три
Denis
Шаманство конечно, но я б попробовал развить каким либо образом поверхность. Или расплав после фильеры аккуратьненько царапнуть или уже на остывшем шкуркой провести перед коэкструзией и проверить качество сварного шва. Чтобы проанализировать влияние качества поверхности, может она у Вас слишком хорошая.
- Polli_mer
А Вы проверьте соответствие мест наложения уплотнителя чертежу. Сталкивался с такой же проблемой на таком же "железе", устранил путем идеального выравнивания поверхности (совет самих грайнеровцев). Как объяснили, падение давления в голове коэкструзии в месте неплотного прилегания ножки штапика к отверстию в голове :arrow: плохой сварной шов. А потом поменял поставщика мягкого ПВХ - и вообще забыл о такой проблеме. И на ножки не смотрю :lol: .
Кстати, до этого как только не шаманили: и дополнительные тены, и сушка, и температуры - фигня все это! У меня до сих пор лежит мягкое ПВХ на складе (черного цвета), австриякское кстати, которое при любой скорости и геометрии дает такой А-А-АФИГИТЕЛЬНЫЙ :D шов, что зубами не отдерешь. Кстати, с помощью него я и пришел к выводу, что пора менять поставщика сырья...
- alexs
отвечаю по порядку - материал "Бегра"
геометрия в норме
на боршодхеме и полимерхеми ехал классно без проблем
результат получил при снижении скорости вдвое, но возникли проблемы с цветом штапика - пожелтел, что естесственно , замена материала на турецкий и украинский и всё становится в порядке
так что буду материал менять и не морочить себе голову
можно конечно зону контакта увеличить, но морочно это - последний из способов
геометрия в норме
марку не сбросите???? ооочень хочуPolli_mer писал(а):! У меня до сих пор лежит мягкое ПВХ на складе (черного цвета), австриякское кстати, которое при любой скорости и геометрии дает такой А-А-АФИГИТЕЛЬНЫЙ Very Happy шов, что зубами не отдерешь
- Polli_mer
Сброшу, но попозже, я сейчас далеко от производства. Предупреждаю сразу, закупка трехгодичной давности, что там сейчас - сказать не могу. Сам перешел на более дешевые варианты. Кстати, с турками нужно быть настороже, такое всучить могут :shock: . Хотя потом готовы все это заменить, если не прокатит...
Николаевич
- alexs
решил проблему заменой материала
после претензии довольно быстро отреагировали и прислали новый материал
стартонул и через 10 мин подобрал режимы
образец проехал без проблем -
и на старуху бывает проруха :lol: :lol: :lol:
жду новую партию взамен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 182 гостя
