Прыгает цвет
Alexander_tsoy
Прыгает цвет
#1 Сообщение Alexander_tsoy » 07 сен 2009, 15:56
Приветствую Всех участников и посетителей форума!
Я хочу обратится к Вам за помощью так как уже незнаю что делать?
Мы производим ПЭТ преформы и у нас постоянно прыгает цвет то темные то светлые выходят. Предположил что проблемы с красителем так как краситель намагничивается и налипает к шнеку дозатора. Так же пробовал менять частоту вращения шнеком и противодавление. Заранее благодарю Вас за помощь.
МихалИваныч
#2 Сообщение МихалИваныч » 07 сен 2009, 16:05
Снова коричневый?
Alexander_tsoy
#3 Сообщение Alexander_tsoy » 07 сен 2009, 16:08
Почему снова коричневый???
Я обращаюсь в первые с таким вопросом а прыгает не только коричневый, но и голубой синий зеленый одним словом все цвета обратились к производителю красителя так они посоветовали вообще сменить шнек дозатора
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 07 сен 2009, 16:41
Потому что была тема про коричневый, который постоянно липнет к железу. Т.к. обладает магнитными свойствами.
Если у вас такая же проблема, то это одно дело, а если другая, то другое.
Валерий
#5 Сообщение Валерий » 07 сен 2009, 16:43
жидкие красители избавят от этой проблемы...
Alexander_tsoy
#6 Сообщение Alexander_tsoy » 07 сен 2009, 16:43
Нет мы используем не коричневый краситель а восновном синий фиолетовый и зеленый и насколько я знаю то в этом красителе нет состовляющей железа как в коричновом так что дело не в этом я пологаю!
Alexander_tsoy
#7 Сообщение Alexander_tsoy » 07 сен 2009, 16:45
Но для того что бы использовать жидкие красители нам нужно менять дозатор это первая проблема а вторая в том что в нашем регионе сложно достать жидкий краситель так как его суда практически не завозяд
Бор
#8 Сообщение Бор » 07 сен 2009, 21:57
А раньше у Вас такое было?
Такая проблема может быть из-за большого диаметра шнека дозатора- в витке болтается Н-цать гранул, машина дёргается и упала большая кучка гранул красителя - получили изделие потемнее, следующие циклы получите светлее по причине отсутствия гранул - они упали раньше. Возможно у Вас слишком большой дозатор для данного изделия или слишком маленький процент красителя - все шнековые дозаторы имеют минимальную скорость вращения шнека - потому, что не сможет двигатель провернуться на 1/4 оборота и уронить 1/85 гранулы :lol:
Способы борьбы:
1. установить дозатор с бункером на отдельную от машины жёсткую платформу и соединить с зоной загрузки гибкой трубой.
2. пообщаться с производителями дозаторов и подобрать пару шнек-цилиндр с меньшим объёмом витка
3. попробовать договориться с производителями красителя об уменьшении красящего пигмента в грануле красителя
4. как писали товарищи выше - оптимально использовать жидкие красители при литье преформ
5. откопать где-нибудь дисковый дозатор - Жэлэзная весчь!
Удачи.
В-С-Е-Г-Д-А
Alexander_tsoy
#9 Сообщение Alexander_tsoy » 08 сен 2009, 07:39
Да я с Вами полностью согласен вполне вероятно, то что шаг шнека большой за счет этого происходят и скачки цвета а как вы обьясните то, что мы и раньше работали с такой маркой красителя и на этом же дозаторе и таких проблем небыло. Вот тут и начинается самое интересное... Думал что может краситель запекается на выходе из шнека из за плохого охлаждения платформы где распологается дозатор но опять ошибочно потомучто проверив охлаждение никаких изьянов необнаружил.
Бор
#10 Сообщение Бор » 09 сен 2009, 21:42
Я думаю всё дело в изменчивости процесса. Ищите что изменилось. Поднимайте старые техкарты. Может проводили какой-нибудь ремонт оборудования. Может форма гранул или размер крастиля или материала изменились. Ищите. Бывает что хотели улучшить , а получилось как всегда.
В-С-Е-Г-Д-А
Томашев Михаил
#11 Сообщение Томашев Михаил » 09 сен 2009, 23:10
Ставьте предварительный смеситель и будет Вам счастье. И не забудьте про перемешивание красителя перед запуском новой партии цветных преформ.
Как вариант - можете поставить смесительную насадку на шнек. Это тоже существенно снижает остроту проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Google [Bot] и 4 гостя
