Резинка с высокой динамикой и абразивостойкостью
Necro
#1 Сообщение Necro » 03 сен 2009, 14:00
Господа, всем доброго дня !
Надо сделать резинку, работающую при знакопеременном изгибе (3 цикла в сек), ресурс 10(в седьмой). При этом среда очень абразивная (типа бетона). Есть ли возможность нанести фторопласт (тефлон) на резину?? Можно и монолитное изделие из фторопласта сделать, но мне кажется что такой динамикой фторопласт не обладает.
Заранее благодарен за предположения.
#2 Сообщение Kirilliq » 04 сен 2009, 13:21
Фторопласты (плавкие и неплавкие) на износ (абразивный и механический) работает плоховато, так что нет смысла заморачиваться с введением его. Нужна не скользящая, а твердая поверхность, а на резине это вряд ли возможно.
#3 Сообщение Maks42 » 08 апр 2010, 12:35
ТПУ (TPU)
NIC
#4 Сообщение NIC » 15 апр 2010, 10:13
полиуретаны
MFS
#5 Сообщение MFS » 15 апр 2010, 10:45
Да, фторопласт на исзнос это не то, совсем не то... а вот полиуретам и гнется долго и стирается слабее, марку только подобрать надо. Так что присоединюсь к предыдущему оратору.
