Какой мел добавить в ПВХ пластикат
Дмитрий_vlz
#1 Сообщение Дмитрий_vlz » 03 сен 2009, 09:45
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста мел, ктр можно добавить в сухую ПВХ смесь для последующей экструзии трубки на одношнековой машине?
Попробовал мел техн. МТД-2 в кол-ве 10 мч, он неплохо диспергировался в смесителе, но при экструзии трубки получается не очень хорошая поверхность.
Irkutyanin
#2 Сообщение Irkutyanin » 04 сен 2009, 03:50
ВЫ перерабатываете сухую смесь ПВХ на одношнековой машине :shock:
Можно поподробней, всегда считал, что для сухих ПВХ смесей необходим двухшнековый
:roll: А мел необходим гидрофобный с размером частиц до 5 кмк.
это жутко интересно
Ромыч
#3 Сообщение Ромыч » 04 сен 2009, 06:02
А почему гидрофобный?
HELP!!!!!!!!
Дмитрий_vlz
#4 Сообщение Дмитрий_vlz » 04 сен 2009, 08:14
Да, можно. Я замешваю сухую смесь, засыпаю в бункер и экструдирую. Смесь была без мела, теперь хочу добавить в нее мел. Мне предложили Турецкий микрокальцит 2мкм и гидрофобизированный мел ММС Российский 2,4мкм. Такой подойдет?
новичёк
Re: Какой мел добавить в ПВХ пластикат
#5 Сообщение новичёк » 04 сен 2009, 08:19
Дмитрий_vlz писал(а):Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста мел, ктр можно добавить в сухую ПВХ смесь для последующей экструзии трубки на одношнековой машине?
Здесь советовать, что либо сложно.
Дело в том. что в большей степени на качество поверхности Вашей трубки оказывает большее влияние сам процесс переработки в экструдере - пара "экструдер-головка", нежели мел в таком количестве.
Переработка сухих смесей на одношнековой машине возможна, но только при условии снижения номинальной производительности экструдера.
За счёт создания более высокого гидравлического сопротивления течению такого материала в машине.
Что касается гидрофобизированного мела.
Считается. что обработанный стеариновой кислотой мел лучше фиксируется на ПВХ при смешивании и при переработке.
Ещё такой мел меньше впитывает влагу из атмосферы во время хранения и транспортировки./и не комкуется/
:pri_vet:-:
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 04 сен 2009, 08:26
Дмитрий_vlz писал(а):Да, можно. Я замешваю сухую смесь, засыпаю в бункер и экструдирую. Смесь была без мела, теперь хочу добавить в нее мел. Мне предложили Турецкий микрокальцит 2мкм и гидрофобизированный мел ММС Российский 2,4мкм. Такой подойдет?
Раз вы работали на одношнековой машине с этой трубкой. Но без мела.
Попробуйте добавить в смесь модификатор перерабатываемости либо хлорированный ПЭ. Для начала 1в.ч.
Можно поиграть со стеаратом калция /от 0.1в.ч./
и ПЭ воском, но с низким молекулярным весом возмите.
:pri_vet:-:
vk
#7 Сообщение vk » 04 сен 2009, 08:58
На 10мч станок даже с еле живой шнековой парой должен смесь нормально жевать. Тут наверное не только в меле дело. А стабилизатора сколько добавляете и не очень хорошая поверхность это что именно? Не пробовали больше давать вакуума?
Дмитрий_vlz
#8 Сообщение Дмитрий_vlz » 04 сен 2009, 12:39
Стабилизатор ТОСС 3м.ч., машина одношнековая 45х25. Ст кальция 2 м.ч. Вакуум на машине отсутствует. Неровная поверхность выражается бугорками заметными на ощупь и глаз. Их высота наверно 0,1 мм, может меньше. Может Вы и правы, если имеете в виду, то что мел был сыроват.
Может проекомендуете конкретную марк умела и производителя?
Студент
#9 Сообщение Студент » 16 ноя 2009, 17:51
1) гидрофобизированный кальцит стеариновой кислотой или стеаратом кальция позволяет уравновесить поверхностную энергию наполнителя и матрицы. В результате чего улучшает совместимость и равномерность распределения.
2) чистота
наличие добавок и примесей в кальците грозит ухудшением качества готового изделия и травмаопасность для рабочих органов оборудования
3) top cut
максимальный размер частиц (не средний). Наличие частиц гораздо большего размера нежели заявлено в паспорте грозит травмами рабочим органам, ухудшает распределение.
Насчет поставщика могу посоветовать в ЛС, так как, в другой стране правда, но представляю его интересы.
nothing is unreal
#10 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2009, 09:34
Для ПВХ обычно используют не мел, а тонкодисперсный (средний размер частиц 1-2 мкм) гидрофобизированный (с поверхностной обработкой стеаратами или стеарином) кальцит (мрамор), у него значительно выше белизна. Крупнейший производитель в мире, это фирма Omya, лучше всего использовать Hydrocarb, в крайнем случае Omyacarb 1T, в самом крайнем случае Omyacarb 2T.
#11 Сообщение alexs » 17 ноя 2009, 10:40
Дмитрий_vlz писал(а):Неровная поверхность выражается бугорками заметными на ощупь и глаз. Их высота наверно 0,1 мм, может меньше.
смею предположить, что шнек машины не имеет термостабилизации
при введении в композит мела происходит перегрев шнека и следовательно и материала
проведите небольшой эксперимент - снзьте производительность в 3 раза и отследите наличие бугорков
также должно помочь введение в состав смеси наружной смазки для снижения трения в шнековой паре
