Пластиковое покрытие для металлических труб
SIPM
Здравствуйте Уважаемые Специалисты.
Наша компания занимается производством металлоконструкций .
Не так давно в одном из заказов мы увидели новые тех.требования по одному наименованию продуции (стойка).
Так по данным тех требованиям не могу найти поставщика
(в центральном регионе России) кто этим занимается
(Допустим в Москве есть Трубозаготовительный комбинат, Но они в основном Покрывают Саженаполненным ПЭ трубу 1200мм, впринципе по технологии похоже, НО не совсем) ,
кто бы мне смог назвать цену за покрытие 1метра трубы и кто бы смог произвести данную работу.
Стойка оцинкованная с пластиковым покрытием высотой 4,5 м, диаметром 57мм .
Технические характеристики:
- высота стойки 4,5 м;
- наружный диаметр – 57 ± 1 мм;
- толщина стенки металлической трубы – 3.5-4 мм;
- материал – Ст3 СП ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные»;
Стойки (в том числе крышки стоек) должны иметь антикоррозионное покрытие толщиной 100-140мкм, нанесенное методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-89, а также синтетическое пластиковое (полимерное) покрытие с наружной стороны со следующими характеристиками:
• Толщина покрытия – не менее 1 мм, покрытие должно быть равномерным по толщине и плотно прилегать к стойке.
• Пластиковое покрытие стойки должно быть цельным. Стыки, нахлесты, швы не допускаются.
• Диапазон рабочих температур от - 55º С до + 125º С без появления растяжений и трещин,
• Удлинение до разрыва - не менее 400%,
• Предел прочности при растяжении - не менее 14,5 МПа,
• Водопоглощение – не более 0,4%,
• Цвет покрытия - серый (код цвета по шкале RAL – 7042),
• Покрытие должно быть устойчиво к воздействию ультрафиолетового излучения,
• Срок службы покрытия – не менее 10 лет,
• Пластиковое покрытие не должно распространять горение, быть устойчиво к воздействию влаги, применяемых противогололедных реагентов, бензина и дизельного топлива.
Эксплуатационные требования:
- срок службы изделий – 10 лет;
- исполнение для климатического района II 5 по ГОСТ 16350-80;
- температура наиболее холодной пятидневки (-26° С) по СНиП 2.01.01-82;
- ветровая нагрузка для I ветрового района по СНиП 2.01.07-85 W=23 кгс/м2.
У вас 2 пути:
1.- найти производителя трубы с такими свойствами. У меня большие сомнения, что существуют производители, которые наносят материал, устойчивый до 125 С, серого цвета (стандартно-черный), да еще и на оцинкованную трубу. Спецзаказ будет дорого стоить.
2. -найти производителя термоусадочного рукава с такими характеристиками, а потом усадить его строительным феном на отрезки труб.
Полимерный материал для этих целей - полипропилен или РЕХ, я думаю.
Для общего образования: неужели есть порошковые краски с удлиннением 400%? :oSerjio писал(а):порошковые краски сейчас очень качественные и разнообразные.
Последний раз редактировалось Kirilliq 02 сен 2009, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
- alexs
SIPM писал(а):- материал – Ст3 СП ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные»;
SIPM писал(а):синтетическое пластиковое (полимерное) покрытие с наружной стороны
ну и техзадание скажу я ВАМSIPM писал(а):Удлинение до разрыва - не менее 400%,
наверное тот кто его писал не понимает как изделие будет работать
покрытие стойки!!! и удлинение до разрыва - бред
думаю, что речь должна идти скорее о кабельных композициях. Есть вариант - силанольно-сшиваемая ЭВА с антипиреновым наполнением. Кислородный индекс до 45. Делает Solvay Padanaplast и AEI Compounds. Цена с УФ-стабилизатором будет около 4 евро/кг, плотность около 1,5 (это чтобы посчитать стоимость материала для 1 м покрытия). Но там удлиннение 350 %(кажется) и на мороз она может не выдержать. А может выдержать.IBV писал(а):А это вообще реально? Что-то я сомневаюсь, однако.Пластиковое покрытие не должно распространять горение
SIPM, бензоколонки строите?
В общем, я знаю, к кому топик-стартеру обратиться надо, если он решит идти через термоусадочный рукав - к производителям муфт для изоляции стыков кабелей. В прошлом году "Термофит" (Питер), ПЗЭМИ (Подольск) и Memotherm-M занимались разработкой такого материала. Там все эти требования заявлялись. Я видел такой рукав, сделанный в Малайзии. Термофит, кстати, пошел путем радиационной сшивки - тоже вариант.
SIPM
Наша компания тоже понимает что Тех.Задание - бред, и пытаемся всячески отговорить заказчика на будующие...alexs писал(а):SIPM писал(а):- материал – Ст3 СП ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные»;SIPM писал(а):синтетическое пластиковое (полимерное) покрытие с наружной стороныну и техзадание скажу я ВАМSIPM писал(а):Удлинение до разрыва - не менее 400%,
Производство металлоконструкций
