Печать на пленке
LyelyaM
Печать на пленке
#1 Сообщение LyelyaM » 31 авг 2009, 14:05
Здравствуйте!
Может есть, кто сможет назвать примерный состав "краски", которая наносится печатью, обычно на полипропиленовую пленку (пленка обычно используется для упаковки пищевых товаров) с нанесением даты. :?: Это полиолефиновые воски или смолы какие-то?
#2 Сообщение Kirilliq » 31 авг 2009, 14:27
Это лучше у Кларианта или Сибы спросить, они часто миксы продают из серии "просто добавь воды" (растворителя) для печатных красок и дают примерные рецептуры. На ПВХ печатают красками со связующим ВХ-ВА, а вот полиолефины... :?: Клариант и восками занимается.
LyelyaM
#3 Сообщение LyelyaM » 31 авг 2009, 14:54
Ага! Тока как их найти-то? :?:
#4 Сообщение Kirilliq » 31 авг 2009, 15:07
В яндыксе :roll:
787 50 50 (Клариант - Дмитрий Фруктов)
или 661 07 42 (Сиба - Дмитрий Догадов, Игорь Князев)
LyelyaM
#5 Сообщение LyelyaM » 01 сен 2009, 11:50
Там мне никто не смог помочь!
#6 Сообщение Kirilliq » 01 сен 2009, 12:11
Странно...
Если английским владеете, могу порекомендовать такой ресурс, там все есть http://www.specialchem4coatings.com/pro ... aspx?did=1
Если не владеете, тогда остается промышленный шпионаж: представляетесь покупателем печатной краски, просите всякую документацию, включая лист безопасности. В листе безопасности обязан быть примерный состав. Состав гуглится.
Ксения
#7 Сообщение Ксения » 01 сен 2009, 13:58
А принцип печати какой?
Просто дату надо написать? Ее обычно каплеструйными принтерами наносят.
Можно использовать краски на растворителях.
Примерный состав УФ-краски (которая очень хороша для пищевки):
Эпоксидные смолы
Акриловая смола
Пигменты органические и неорганические
Какие-то секретные добавки
фотоинициатор
А вот точный состав с процентами и марками Вам никтор не даст.
LyelyaM
#8 Сообщение LyelyaM » 01 сен 2009, 14:51
Принцип следующий! полимерный материал (скорее всего термопластичный), при нормальной температуре твердый, при нагревании расплавляется и переносится на пленку или другую упаковку.
LyelyaM
#9 Сообщение LyelyaM » 01 сен 2009, 14:52
посмотрю сайт.
LyelyaM
#10 Сообщение LyelyaM » 01 сен 2009, 14:54
Это термопластичные чернила
#11 Сообщение Shadow » 08 сен 2009, 11:35
а можно пленку активировать и обычными красками печатать
LyelyaM
#12 Сообщение LyelyaM » 08 сен 2009, 13:36
это слишком сложно
Ксения
#13 Сообщение Ксения » 16 сен 2009, 15:34
Если Вам нужны краски (я-то думала вы состав разрабатываете для новых красок каких-то), то могу посоветовать два варианта:
1. полностью перейти на УФ-краски и лак
2. краской на растворителях покрасить, а для санитарки УФ-лак применить.
Получается небольшая экономия по расходникам и никаких проблем с санитаркой.
#14 Сообщение Shadow » 22 сен 2009, 05:11
это слишком сложно
Почему сложно? могу вам даже 2 коронатора продать для этих целей, ширина 1500 мм у меня от экструдеров остались - нам не нужны.
LyelyaM
#15 Сообщение LyelyaM » 22 сен 2009, 19:55
надо про это прочитать! мы пленку покупаем, я с этим не сталкивалась еще.
