Экструзия мебельной кромки
Dmitriy
#1 Сообщение Dmitriy » 19 июн 2007, 11:30
После недавней реорганизации наши учредители решили подумать о производстве мебельной кромки из ПВХ.
Кто-нибудь сталкивался с этим вопросом?
Вообще экструдировать ПВХ для нас обычное дело, всю жизнь этим занимаемся. Но вот кромку.
Работа- это прекрасно.
Ксения
#2 Сообщение Ксения » 19 июн 2007, 17:28
Добрый вечер, Dmitriy.
Могу посоветовать Вам обратиться к нам в ООО "Илма Технолоджи".
Мы представляем на российском рынке итальянского производителя компанию Profile Dies.
Если Вы отправите мне запрос на мыло, с удовольствием отвечу.
Сразу хочу оговориться, что такой вид оборудования недешевый.
Сергей Васильевич
#3 Сообщение Сергей Васильевич » 20 июн 2007, 09:09
Дмитрий в чем вопрос? Новая фильера - и вперед!!! :lol:
Dmitriy
#4 Сообщение Dmitriy » 20 июн 2007, 09:53
Будем покупать линию полностью, так как остальное оборудование работает и загружено.
Первый вопрос - делать кромку широкую и потом ее резать на стандартные размеры или сразу делать кромку размерную.
Что получается выгоднее?
Сергей Васильевич
#5 Сообщение Сергей Васильевич » 20 июн 2007, 12:18
Ну посчитайте: две разные фильеры - разная цена, разная скорость экструзии. В принципе закажите двухлучевую фильеру. Профилек-то ваш относительно узкий, все хвосты стандартные как для вагонки.
Dmitriy
#6 Сообщение Dmitriy » 20 июн 2007, 15:11
Сергей Васильевич, Вы меня не поняли.
По бизнесс-плану проходит кромка аналогичная REHAU, не профиль. Т.е. это будет лист определенной ширины с тиснением и цветом.
В интернете мной было найдено две технологии производства:
1. получаем лист шириной до 500 мм, а потом нарезаем его на полосы.
2. делаем сразу "полосу" определенной ширины.
Так вот в первом случае мы можем регулировать толщину листа от 0,2 до 2,0 мм. Причем могут возникать сложности с разрезкой на полосы при большой толщине.
Во втором случае лучше всего получается кромка толщиной от 1,5 мм до 3,0 мм. Но есть проблемы с тиснением. И очень условна возможность нарезки листа при толщине 2,0 мм.
Но самое главное, это разность в стоимости этого оборудвания. Первое стоит на 50 000 евро дороже.
Сергей Васильевич
#7 Сообщение Сергей Васильевич » 20 июн 2007, 16:04
Тиснение у вас как - соэкструзией или валком?
Ширина нужной вам кромки?
Ну по цене понятно - разная оснастка. И вес ее разный, но и скорости экструзии - тоже.
Нарезка листа толщиной 0,2 мм -это Вы себе как представляете?
Dmitriy
#8 Сообщение Dmitriy » 21 июн 2007, 11:15
Я смотрю Вы большой знаток.
Может я неправильно выражаюсь? Если вы видели комку, то заметили, что ее поверхность неровная. Вот это мы и называем тиснением.
Кромку толщиной 0,2 мм можете попросить у г-жи Ксении.
Вопрос к производителям кромки:
Максимальная толщина исходного листа, который получается качественно разрезать на кромки?
Какой толщины кромки вообще сейчас популярны у потребителей?
Я понимаю, что вопрос больше к маркетологам, но мне надо остановиться на какой-то толщине, чтобы сравнивать образцы.
Александр
#9 Сообщение Александр » 28 июн 2007, 14:48
Dmitriy писал(а): Вопрос к производителям кромки:
Кому же вы задаете свой вопрос, г-н Дмитрий?
Знакомые мебельщики на днях рассказали, что не видели кромки российского производства, только буржуйского.
А бизнес-то наверное был бы неплохой :)
Сергей Васильевич
#10 Сообщение Сергей Васильевич » 29 июн 2007, 08:40
Дмитрий, мебельная кромка - это все-таки профиль, а не лист.
П.С. Специально смотрел на своем новом компьютерном столе
ALexx
#11 Сообщение ALexx » 29 июн 2007, 11:06
Сергей Васильевич, попробуйте посмотреть на чужом столе. Она бывает и профилем, который вставляется в паз ДСП, и листом. Лист режется на узкие полоски и они приклеиваются к кромке ДСП, в которой никаких пазов нет.
А вот российский производитель есть, в Ижевске сидит. Но станки древние и с импортом конкурировать им тяжело. Так что, только в путь. Редкий случай - такой кусок и никем не занятый.
Жадность порождает бедность...
ALexx
#12 Сообщение ALexx » 29 июн 2007, 11:10
Кстати, Александр. Берите знакомых мебельщиков и давайте Дмитрию конкурентами будем. Раз дело хорошее. :wink:
Александр
#13 Сообщение Александр » 29 июн 2007, 11:27
ALexx писал(а):Кстати, Александр. Берите знакомых мебельщиков и давайте Дмитрию конкурентами будем. Раз дело хорошее. :wink:
Предложение конечно заманчивое. :)
однако помимо банального отсутствия так сказать... инвестиций, волнует еще один вопрос - не случится ли перепроизводства?
Например пару лет назад пленки БОПП производилось крохи, а сейчас я слышал, что далеко не все понатасканные за последнее время Брюкнеры и т.п. работают на полную катушку...
Сергей Васильевич
#14 Сообщение Сергей Васильевич » 29 июн 2007, 11:42
Да, идейка заманчивая. Фильера всего тысяч 7 стоит, да и скорость экструзии метров 12.
В свое время на первом моем производстве думали делать, да менеджеры идиотами оказались, ну не умели они с клиентами договариваться.
Dmitriy
#15 Сообщение Dmitriy » 29 июн 2007, 13:52
По поводу стоимости фильеры ничего сказать не могу. Нам давали вместе со стоимостью экструдера.
Наши маркетологи нашли только одного крупного производителя: Ижеский завод мебельной фурнитуры (ФМС).
У них довольно большая номенклатура кромок, но на сайте нет ни одной картинки и представить цветовую гамму трудно.
Поставщиков тьма: Rehau, Thermoplast, Filato, MG Plast. Это только основные, которые в интернете рекламируются.
Что касается перепроизводства. По статистическим данным средний россиянин меняет мебель раз в два года, это касается и фирм тоже. Так что начальство уверено в успехе предприятия.
Еще мне предложили вместо нанесения краски использовать пленки для ламинирования с текстурой под дерево. Вот сейчас думаем. Хотим посчитать, что выгоднее будет? Как вы думаете, если ламинировать на горячий лист ПВХ эту пленку, какой эффект будет? Нормально ляжет ли пленка или вообще не ляжет? Кто-нибудь пробовал делать что-то подобное?
МихалИваныч
#16 Сообщение МихалИваныч » 29 июн 2007, 14:18
Dmitriy писал(а):По статистическим данным средний россиянин меняет мебель раз в два года, это касается и фирм тоже. Так что начальство уверено в успехе предприятия.
Это наверное средний московский россиянин меняет раз в 2 года :D , да и то, я например уже лет 10 не менял...
А пленка-то ляжет, она же тоже небось их ПВХ будет, то есть родная для профиля
Сергей Васильевич
#17 Сообщение Сергей Васильевич » 29 июн 2007, 15:24
Лечь должна без геморроя. Ламинация дает свои плюсы - можно взять вторичку. Цена 22-25 руб/кг в москве
ALexx
#18 Сообщение ALexx » 29 июн 2007, 16:05
Александр, перепроизводство может случиться и случается в любой области. А выигрывает тот у кого соотношение цена - качество наилучшее. Здоровая конкуренция, так сказать. Берем хорошую линию, которая почти не ломается (в идеале), добиваемся высокой степени автоматизации и завоеввываем весь рынок. Rehau в пролете!
А вот с банальным отсутствием инвестиций... Тут сложнее :(
Сергей Васильевич
#19 Сообщение Сергей Васильевич » 29 июн 2007, 16:11
Ну перепроизводство мебельной кромки, наверно, еще далеко
МихалИваныч
#20 Сообщение МихалИваныч » 29 июн 2007, 20:29
Сергей Васильевич писал(а):Ну перепроизводство мебельной кромки, наверно, еще далеко
Могу предположить, что одна хорошая линия, да которая еще и не ломается, обеспечит немалый процент общероссийского рынка кромки.
ALexx
#21 Сообщение ALexx » 02 июл 2007, 09:55
В Германии, например, есть один малоизвестный на нашем рынке производитель кромки - MKT. Так у него больше 10 итальянских линий Profile Dies стоит. Однако все загружены. И других заводов, которые кромку выпускают полно. И всем места хватает.
Интересно, куда они ее девают? Наверное трудятся, чтобы не только московский россиянин мог раз в два года мебель менять.
